Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie agrotkanina na podjazd czy to ma sens?
    Witam. Mam do was pytanie odnośnie wjazdu do garażu. Ściągnąłem luźną ziemię i teraz chcę nawieźć najpierw grubego kamienia a na to drobniejszy kamień . Czy jest sens dawać na odkrytą ziemię agrotkaninę 90g by kamienie nie weszły za bardzo w glebę. Wiem że są specjalne tkaniny na drogi ale w mojej okolicy nigdzie takich nie mogę dostać a kamień będę miał już jutro.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Kamienie lub tłuczeń mają właśnie wejść w ziemię aby po zagęszczeniu podjazd nie zapadał się i nie powstawały koleiny.
    Jeśli na podjeździe jest ziemia uprawna tzn. humus to powinieneś raczej ściągnąć wierzchnią warstwę i nasypać pospółki zagęszczając kolejne warstwy gdyż uprawna ziemia poprzez rozkład zmieniają swoją objętość, co w przyszłości wiąże się z zapadaniem się i koleinami.
    Agrowłóknina na tu za zadanie ochronę przed chwastami które lubią wychodzić potem pomiędzy polbrukiem lub inną wierzchnią warstwą jednak jeśli na podjeździe ma zostać sam tłuczeń to
    Dzięki. Czyli pomysł bez sensu. Humus jest zdjęty ale znajomy mi podpowiedział by dać włókninę bo jak twierdzi kamień zostanie wciśnięty w glebę i nic z niego nie zostanie. Lepszym pomysłem będzie nawieźć gruzu
    @Mareks77: A co w przypadku jak mam podłoże gliniaste? Jak jest sucho to jest twarde jak skała i na pewno mi w to kamień nie wejdzie. Ale po deszczu to się po prostu bagno robi. I obawiam się, że wtedy dopiero mi się kamień zapadnie. Nie lepiej to wtedy zabezpieczyć jakąś włókniną?
    Czeka mnie utwardzanie podjazdu i nie jestem pewny właśnie jak do tego podejść.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Przy małej przepuszczalności gruntu musisz pod podbudową wykonać warstwę rozłączającą z piasku a ten żeby nie mieszał się z podbudową właściwą wymaga geowłókniny.
    Poza tym na podjazd podbudowa musi mieć więcej niż 25 cm
    Zdecydowanie kamienie powinny się porządnie zespoić z podłożem. W przeciwnym wypadku będziesz je zbierać z trawników i wyrównywać po każdym przejechaniu samochodem
