Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Zaprawa i fuga do klinkieru - jaka ?
    Zabieram sie w tym roku za ogrodzenie z klinkieru jaka zaprawę i fudge możecie polecić do klinkieru ?
    Moge kupić
    DIALL 25
    POZMUR-KL 130
    Czy do tego muszę dokupić fugę czy mogę na koniec ukształtować zaprawę ?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Fuga do klinkieru zależy od parametrów cegły klinkierowej, a wpraktyce zaś wygląda to tak, że producent klinkru ma swoje zalecenia a praktyka praktyki głosi to, że tak naprawdę nic to nie gwarantuje...
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ja używałem Baumit-u jest dobrze.
    Cytat Napisał Balto Zobacz post
    Czyli użyję zaprawy .
    masz na myśli zaprawę, dałeś fugę ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak Baumit - zaprawa, a potem Baumit zaprawa jako fuga
    dzięki
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał bestb Zobacz post
    dzięki
    Witaj raz jeszcze
    Może Ci się przyda
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6076802
    Nie ma gwarancji, że wykwit czy też przebarwienie nie wyjdzie. Niestety zależy to od zbyt wielu czynników zewnętrznych nie zależnych od zaprawy np.: temperatura i wilgotność powietrza; ilość wody i jej jakość, wilgotność cegieł itp. Można użyć wymienionej wcześniej zaprawy POZMUR-KL jest to zaprawa do murowania i fugowania, ale jednoczesnego (tzw pełnospoinowego). Jeżeli osobno się muruje i fuguje, to najlepiej użyć zaprawy do klinkieru np. Pozmuru-KL i zaprawy do fugowania, najlepiej z tej samej firmy. pozdrawiam
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Aras - da się murować bez wykwitów... problem w tym że cegła musi być naprawdę na wysokim poziomie a i sama zaprawa jeśli już z cementem to nie na "befałce" a na czymś normalnym
    Witam, a fuga do płytek elewacyjnych z klinkieru? -szerokość fugi 10mm. Płytki mam zamiar kleić klejem Atlas GeoFlex, ale jak fuga będzie optymalna?
    Ostatnio edytowane przez daniel.w ; 26-10-2020 o 06:36
    Ja do takiej imitacji cegły użyłem pół suchej zaprawy z marketu budowlanego, ciężko się to aplikuje ale efekt został osiągnięty. Jedynie w co warto zainwestować to w packę do tego specjalną.
    No i zrobiłem fugi 10mm na mokro. Klinkier dał się ładnie zmyć gąbką -szybkość extra
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    A warto coś takiego zabezpieczać np szkłem wodnym lub dodać tego szkła wodnego do zaprawy ? czy olać ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Nie warto, szkło wodne/sodowe się do tego nie nadaje.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ok.
