Podłączenie żyrandola
Witam zakupiłem nowy żyranol z 3 żarówkami z metodą zapalania 1+2 , z niego wychodza 4 czarne kabelki cztery niebieskie i jeden żółto zielony, 2 czarne wpięte w jedną kostkę, jeden czarny w kolejna, cztery niebieskie w trzecią a óółto zielony w czwartą. Gdy zdjąłem stary żyrandol w suficie wystają 4 kabelki niestety wszystkie czarne w których 2 sa z prądem a w bez. Moje pytanie jak podłączyć ten żyrandol ??
Tylko, że tutaj nic nie ma o kablach tego samego koloru idących z sufitu. Dodam jeszcze że jak podłączylem te z prądem to czarnych z żyrandola i zolto zielony i niebieskie do czarnych w których nie było prądu to swiecą sie tylko 2 z 3 żarówek i jednoczenie aby je włączyć trzeba oba przyciski kontaktu przełączyć, przełączenie jednego nic nie daje
Tak wygląda kostka która idzie od lapmpy a w suficie są 4 czarne kableki 2 z faza i dwa bez, blok z lat 80
