Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Koszt ogrzewania gazowego
    Mam dom w stanie surowym wróciłem z zagranicy planuje jego dalszą budowę podjeliiśmy decyzje że ogrzewanie gazowe bo wygodne tylko troche boimy się kosztów wiele osób mówi ze gazowe to ogrmone koszty a jak ktoś ma nowy dom to mówi że idzie taniej jak ekogroszek jak to wkońcu z tym jest?
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    dom 160m2 ogrzewanej powierzchni. Nie pasywny, ale dobrze ocieplony. Gazu używam do grzania domu, gotowania i grzania ciepłej wody. 4 osoby w domu (2+2).
    2014 - gaz kosztował 2300zł za rok
    2015 - gaz kosztował 2200zł za rok
    2016 - gaz kosztował 2100zł za rok
    Do tego co roku spalam 4m3 brzozy w kominku.
    Cytat Napisał homecactus Zobacz post
    Koszty +/- zbliżone, nie palę w kominku bo brak chęci ale 4 m3 to bardzo dużo jak na palenie okazjonalne
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    U mnie taka sama powierzchnia i prawie identyczne zużycie ale bez dogrzewania innym źródłem ciepła a gotowanie na prądzie
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 26-05-2017 o 12:22
    Rybnik
    18.629
    U mnie przy 106m2 zuzycie gazu na CO i CWU to jakieś 1600-1800zł.
    Rocznie spalam też 0,5m3 drewna.
    Przy 98m2 zużycie porównywalne jak u fotohobby. Rodzina 2+2, CO+CWU mniej więcej po połowie, gotowanie na prądzie.
    Nie mamy kominka i nie palimy.
    koszty podajecie całkowite? Tzn powiedzmy rachunek jest co 2 miesiące to sumujecie 6 rachunków? Czy bez opłat? Bo sam się nad takim ogrzewaniem zastanawiam
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Już chyba nie powinieneś mieć wątpliwości a rozliczać możesz się jak chcesz w moim przypadku to jest tak ze co 2miesiace mam rachunki prognozowane a w styczniu ktoś przychodzi odczytuje faktyczny stan licznika
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Obszerny temat o indywidualnym zużyciu gazu tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...highlight=gazu.
    @Rambo
    Z powyższych danych niewiele dla Ciebie wynika.
    Każdy dom jest inny, różny komfort cieplny użytkowników i zużycie cwu.
    Pozostaje rzetelnie wykonane OZC i policzenie różnicy pomiędzy ogrzewaniem węglem i gazem na bazie cen lokalnych i sprawności kotła na ekogroszek.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    A ja może polecę dobre kotły gazowe kondensacyjne? Zapraszam do zapoznania się z rodziną kotłów Vitodens TUTAJ
    Zachęcam również do sprawdzenia naszych warunków gwarancji i serwisu - jeśli są jakieś pytania - jestem do dyspozycji!
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Rambo, założyciel wątku, po jednym poście dostał bana.
    Roczny koszt ogrzewania budynku pelletem będzie na nieznacznie niższym poziomie, niż w przypadku zastosowania gazu ziemnego, lecz należy zwrócić uwagę na aspekty eksploatacyjne obydwu rozwiązań. Wybierając instalację grzewczą zasilaną pelletem lub innym paliwem stałym należy liczyć się z dodatkową pracą eksploatacyjną polegającą na dostarczaniu paliwa do kotła, co może powodować problemy osobom mającym mniej siły ze względu na wagę samego paliwa. Należy wziąć również pod uwagę czyszczenie kotła z popiołu oraz czyszczenie samej kotłowni, co jest uciążliwe w sezonie grzewczym. Wracając do samego pelletu nigdy nie mamy pewności, czy zakupione przez nas paliwo ma odpowiednią kaloryczność oraz musimy przeznaczyć oddzielne pomieszczenie do przechowywania opału. Należy wspomnieć, że wybór źródła ciepła jest inwestycją na długie lata.
    Mimo teoretycznie niższych kosztów eksploatacyjnych w porównaniu do kotłów gazowych, inwestor musi liczyć się z dodatkową pracą. Przy wyborze gazowego kotła kondensacyjnego, zasilanego gazem ziemnym koszty eksploatacyjne będą na nieznacznie wyższym poziomie, takie rozwiązanie ponadto jest całkowicie bezobsługowe oraz emisja zanieczyszczeń do atmosfery będzie na niższym poziomie.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Buderus
    Fajnie, że mamy konsultantów. Tylko czemu ostatnio zajmują się głównie górnictwem i odkopują stare tematy?
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Nie daje się czytać. Kopiuj-wklej i nic nowego nie wnoszą do tematu.
    Zresztą reklama niezgodna z regulaminem FM.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Może wreszcie zaczną ich banować...
    Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
