Strona 4 z 6
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 108
  1. #61
    Dokładnie tak. Pytanie tylko czy to czegoś nauczy instalatorów. Mogą klejem od góry dojechzć na całym obwodzie. Od dołu to już tylko piana.
  2. #62
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Cytat Napisał yaro137 Zobacz post
    Położyli juz pewnie z 40 płyt któte musiałbyś uszkodzić. Po prostu niech dołożą kleju gdzie sie da (pewnie tylko góra) a reszte pianką jak poradzono wyżej.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
  3. #63
    Rybnik
    18.607
    W piatek zaczynają się prace dociepleniowe w domu u moich rodziców.
    Sciany pokryre obrzutką, szorstkim tynkiem ze żwirkiem. Już krecili glową, jak ich uprzedzalem, ze beda placki plus ramka.
    Ze dluzej i więcej materialu.
    Trudno bedzie kontrolowac ich prace powyzej parteru... zastanawiam sie, czy nie kupic kleju w piance i nie kazac im robić ramki z piany ?
  4. #64
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Próbowałem kiedyś kleić taką hybrydą ale wielkie g... to było. Nie sądze żebyś namówił ekipe na taką robotę.
  5. #65
    U mnie ekipa która niestety na zachód mi uciekła twierdziła, że będzie robić obwodowo + placki + punktowo piana. Z tymi obwódkami to też trzeba brać poprawkę, że jak ściana ucieka kilka cm to obwódka średnio się do czegoś takiego nadaje i ekipa wali tam placki bo łatwiej tym podrównać. Prawidłowo powinny tam być docinane płyty i grubsza warstwa styro wchodzić, ale to muszą być odpowiednie narzędzia. Nawet jak te są to jeszcze tezeba chęci.
  6. #66
    Rybnik
    18.607
    Cytat Napisał Pod Zobacz post
    Dlaczego ? Były tu osoby, które to sobie chwaliły...
  7. #67
    Znam ekipy, które robią placki, a następnie po obwodzie lecą pianką. Na plackach można trzymać piony i poziomy, nie zużywamy tyle kleju, uniezależniamy się od wpływu np. wiatru czy dociskania płyt.
  8. #68
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Bo ma to zsumowane wady obu metod a nie ma żadnych plusów. Płyta jest ciezka jak przy samym kleju cementowym, jest brudno od kleju z wora, musisz pilnować czasu klejenia ze względu na piankę.... w lato naprawde szybko zasycha, nie możesz poprawić płyty jesli straci pion albo poziom bo pianka już złapała. Poza tym oba kleje mieszają się na płycie bo klej z wora nie nakłada sie precyzyjnie i robi sie wielka kupa na powierzchni (przy pośpiechu)....
    Ja w ogole nie polecam pianki do klejenia bo wypycha płyty i trzeba je podpierać a po wszystkim drugi raz latać z poziomicą i sprawdzać. Wcale nie robiło mi sie szybciej niż klejem z wora.
    Pianka może być ok jeśli ktoś nie ma mieszadla, ma równiuteńkie ściany np z ytonga. Na pewno nie polecam do klejenia do starych nierownych tynków.
  9. #69
    Rybnik
    18.607
    Prac z pianka znam, bo sam nia kleilem przy ociepleniu. Szybka, czysta praca.
    Przy zastosowaniu placków i ramki z piany nic nie wypycha, bo klej cementowy nie pozwala na to. Przynajmniej tak mowili ci, ktorzy taka metodę stosowali.
  10. #70
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Mam inne zdanie. Spróbuj to zobaczysz o co chodzi, najgorsze jest mieszanie sie obu klejów i pilnowanie czasu schnięcia pianki.
  11. #71
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Po co pilnować czas? Nakładasz 3 placki po środku płyty , a piankę dajesz na krawędzie 2 boków wcześniej przyklejonych płyt. Pianka się rozpręża pod spodem łącząc szczelnie styropiany i ścianę.Ideał .Jan
    Po mnie nie ma poprawek
  12. #72
    Rybnik
    18.607
    Ja tez nie rozumiem okreslenia "pilnowanie czasu" w przypadku łączenia dwócj rodzajów klejów.
    Przeciez plyte mozna przystawic do sciany zaraz po zaaplikowaniu na nia warkocza piany - nic jej nie wypchnie, bo placki trzymaja, a piana PU rozpręzy się w szczelinie
  13. #73
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Piana nie na nią a na ścianę i krawędź poprzedniej płyty. Widzę, że czujesz bluesaJan
  14. #74
    Masakra jakaś z tymi ekipami...
    To nie takie proste ze strony inwestora! Po tym jak u nas zrobili na placki to zatrzymaliśmy prace, no ale było zrobione prawie 100%, bo styro kładą w 1 dzień. Ekipa była na tyle cwana, że nawet nie skłamała, tylko przyznała, że robi na placki i odwoływała się nawet do szkoleń Caparola (robiliśmy tym systemem), co było b. śmieszne, bo akurat znaliśmy wytyczne. Nazajutrz zabrali rusztowanie i nie było ich przez ok. miesiąc a że materiał był nasz a oni otrzymali zaliczkę, więc byliśmy kasowo do tyłu. Konsultacje u znajomych i u innych firm wykazały, że wszystkie znane firmy w okolicy robią na placki i uważają, że tak jest najlepiej. Co ciekawe sam Caparol jakoś autoryzuje takie firmy i oni tylko zwrócili uwagę wykonawcy że nie robili zgodnie ze sztuką, co rozwścieczyło firmę. Odwiedziliśmy wiele domów w okolicy i to samo -wszyscy świadomi robili na placki, a nieświadomych to nie interesowało. Ponieważ nikt nie chciał przyjść w rozsądnej cenie i terminie do rozpoczętej roboty, więc musieliśmy dosłownie "przeprosić" wykonawcę żeby to zrobił do końca.
    Umowa? Była spisana, ale nie było tam mowy o sposobie klejanie styro, a jedynie mowa o systemie Caparol i sztuce budowlanej. Umowa bardziej chroni wykonawcę, gdyż inwestor przecież nie będzie wstrzymywał prac na kilka lat i pędził do sądu. Poza tym trudno wymusić na wykonawcy jakieś dodatkowe zapisy. Koszmar jakiś! Wg doświadczenia z okolicy wynika, że klejenie punktowo-obwodowe to tylko TEORIA a praktyka to PLACKI.
  15. #75
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ciekawe, na stronie internetowej producenta styropianu S.....r-a
    wyrażnie, prostym językiem (liczne ilustracje) jest opisany sposób klejenia płyt- na ramkę. Szukając fachowców moim pierwszym do nich pytaniem był sposób klejenia styro. Na spotkaniu przekazałem wybranej ekipiem wydrukowaną kopię instrukcji producenta styropianu. Póżniej pozostaje tylko kontrola, a to przyznam nie jest prosta sprawa.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  16. #76
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    wyrażnie, prostym językiem (liczne ilustracje) jest opisany sposób klejenia płyt- na ramkę...
    Wszystko się zgadza, my też wiedzieliśmy od Caparola jak to powinno być zrobione, ale ekipy sobie to totalnie upraszczają i nic z tego -tak jak piszesz, trzeba od początku patrzeć im na ręce, czego oni nie cierpią!
  17. #77
    rozwiązanie bardzo dobre (klej mineralny i klej poliuretanowy), ale uwaga: jest to rozwiązanie chronione prawem patentowym i dostępne tylko w kilku systemach dociepleń (SKAŁA, POWERTHERM), chyba, że opłaci się opłatę licencyjną https://www.adex.tychy.pl/pl/katalog...-licencja.html
  18. #78
    Sprawa wygląda zapewne podobnie jak z licencja telewizyjną. Ja bym się trochę obawiał jednak takiego rozwiązania bo pytanie, czy klej złapie zanim piana rozepchnie, zwłaszcza w miejscach gdzie wykonawca będzie podrównywał ścianę klejem, gdzie i piany musiało by iść sporo. Chyba, że ktos planuje czymś to dociskać.
  19. #79
    Rybnik
    18.607
    Cytat Napisał Julius Zobacz post
    To jakis absurd.... tym bardziej, ze na FM były osoby, ktore stosowaly tę metode wczesniej...
    U rodziców stanęło na tym, że robia tak, jak to opisał Jan P.
    Pianki idzie duzo, szczelnośc jest podwyższona, wyglada na to, ze pod warstwą styro przeciągu nie będzie. I nie trzeba płacić licencji
  20. #80
    Niestety tak to wygląda, byle szybko. Bez kleju na obwodzie, bez przewiązania płyt na narożnikach. Stanęło na tym ze wykonuje sam i jakoś idzie połowa już zrobiona. Styropian grafitowy etixx knaufa - kleju idzie średnio worek na 4 płyty (obwódka + 8 solidnych placków). Klej knaufa do grafitowego styropianu. Kolki (miało być wcale ) ale daje na narożnikach po jeden na płytę, dołem i losowo na większej ścianie po 2-4 kołków. Materiał porotherm - wiercę bez udaru specjalnym wiertlem (15zl) wierci jak w maśle w betonie jak i ceramice.
Strona 4 z 6
