Strona 6 z 6
Pokaż wyniki od 101 do 108 z 108
  1. #101
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Utwierdźcie mnei proszę w przekonaniu ze klejenie na grzebień to najlepsze rozwiązanie Tak się dogadalem z wykonawcą - kręcił trochę głową, próbował marudzić, ze sciany pewnie krzywe itp. Dałem mu poziomice 3m i kazałem sprawdzać - nie bardzo miał się czego czepić i mówił, że zrobi na grzebien
    PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
    Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
  2. #102
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Utwierdzam. Grzebień to najlepiej jak się da. O ile podłoże pozwala
  3. #103
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Mocowanie płyt styropianowych do ściany zewnętrznej budynku techniką rozprowadzenia kleju na całej powierzchni (tzw. Metoda na grzebień) jest najlepszym rozwiązaniem jaki można zastosować. Płyta styropianowa całą powierzchnią równomiernie przylega do ściany budynku co ma bardzo pozytywny wpływ na trwałość i stabilność całego systemu ociepleń. Metoda całopowierzchniowego klejenia płyty styropianowych może być coraz częściej stosowana z uwagi na możliwość uzyskania równej powierzchni wznoszonych ścian (bloczki, cegły, pustaki, mają już często powtarzalne wymiary) . Nie znaczy to że metoda klejenia pasmowo-punktowa (ramka na zewnątrz i w środek kilka placków kleju) jest zła. Jej zastosowanie jest sprawdzone od wielu lat, a bardzo często jest to jedyna poprawna metoda jaką można zastosować ze względu na nierówność podłoża do którego będą mocowane płyty styropianowe. W zaleceniach firmy Termo Organika dostępnych na https://termoorganika.pl/pozostale jest zamieszczone więcej informacji odnośnie poprawnego montażu płyt styropianowych.
  4. #104
    piotr_kaminski
    Oct 2017
    Katowice
    42-500
    Nowoczesna chemia jest mega mocna - sprawdzaliście jaką ma przyczepność klej do styropianu? 0,08MPa. Większą analiza potrzeby kołkowania można przeczytać tutaj http://www.usiebiewdomu.com/2017/10/kolkowaniestyropianu.html
    Jednym powodem kołkowania może być słabonośne podłoże ale to tylko dodatek do kleju. Kiedyś byłem na szkoleniu sygnowanym przez firmę na pierwszą literę alfabetu i pan (nie wiem czy pracownik, ale miał firmowy trykot) mówił o tym by nie robić po całym obwodzie kleju ale zostawić "szparę" z góry i dołu by para wodna wychodząca że ściany miała gdzie odparować. Po tym ja wyszedłem
  5. #105
    Witam mam pytanie odnośnie montowania narożników do rogów wewnętrznych czy jest to wymagane??? Mam garaż mniejszy od ściany szczytowej budynku do której jest dostawiony, jak właściwie należy postępować z tymi narożnikami wewnętrznymi. Czy są wogóle narożniki do montowania do rogów wewnętrznych, czy wystarczy jeśli wykonawca wywinie tylko siatkę na ścianę prostopadłą??
  6. #106
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Siatkę w narożniku fachowiec wywinie z jakimś promieniem i może to wyglądać nieestetycznie. Narożnik wewnętrzny (są takie uniwersalne zew/wew) pozwoli znosić naprężenia elewacji ścian i zapobiegnie pęknięciom. Koszt narożników znikomy, a estetyka tylko na tym zyska.
    Ale to tylko moje dywagacje, nie poparte budowlanym doświadczeniem w tym zakresie.
    Cezary
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  7. #107
    Może wypowie się jeszcze ktoś ( pytanie 2 posty wcześniej) z doświadczeniem w tym zakresie, byłbym wdzięczny.
  8. #108
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    prawidlowo wywiniety zaklad siatki dla naroznika wewnetrznego, na dobrej jakosci siatce i co wazne - nie przeciety podczas obrobki - spokojnie daje rade w tym miejscu
Strona 6 z 6
