Remont starej łazienki w bloku.
Witam mam zamiar wyremontować bardzo starą łazienkę.
Główny problem
Ogrzewanie wody jest jedynie z podkowy która mieści się w piecu "kuchennym" kaflowym w kuchni.
Jest możliwość przerobienia tego bojlera (zdjęcie 2), tzn. aby można było grzać elektrycznie?
Czyli palić w tym piecu węglem np. przez zimę, natomiast w lato elektrycznie ?
Ściany z sufitem brak poziomu to płyty gk rozwiążą problem.
Tu też mam pytanie, u góry na stelażu, natomiast z obecnym tynkiem na ścianach mam wątpliwości, że jak przykleję płytę to odejdzie , tu też wypadało by na stelażu.
Jakaś wylewka na podłodze jest, zdjęcie 4 i 8
Na zdjęciu 4 jest również stare ościeże i próg może być zamocowany myślę że do 10 cm.
Po drugiej progu są płyty drewniane na podłodze, które nadają się do wymiany.
Łazienka jest dość wysoka coś około 3.20m i komin nie przechodzi przez łazienkę, więc zostaje tylko wentylacja w drzwiach.
Mieszkanie nie jest dostępne do wykupienia to i tak remont muszę chyba zgłosić.
Będą drobne przeróbki hydrauliczne (do ubikacji, zamiast wanny kabina prysznicowa i może umywalka jak będzie miejsce) oraz elektryczne (dodatkowe gniazdko i oświetlenie w suficie, obecnie jest nad drzwiami)
Przesyłam zdjęcia w załączniku.
Zdjęcie:
2 - bojler
1,3,5,7 - rurki od bojlera
4,8 - podłoga i próg drzwi
6,9,10 - jedyny istniejący odpływ pod wanną na prawo od ubikacji
11,12,13 - rury prowadzone od pieca w kuchni po przedpokoju do łazienki
Czegoś brakuję ? - pytać
Dziękuję.
Przepraszam za spam, nie wiedziałem ze maksymalnie 5 zdjęć
Sporo chcesz zrobić.
Na bojlerach się nie znam, ale kilka remontów mam za sobą. Jeśli gdzieś nie trzeba kłaść płyty to jej nie kładź. Płyta na suficie w łazience to zazwyczaj grzyb. Jeśli teraz go nie ma to lepiej zostawić bez płyty, a że nie idealne równo, a w czym to przeszkadza. Mała łazienka, a piszesz o stelarzu na ścianie. Nie lepiej pozbyć się tynku i wtedy kleić płytę, albo od razu kafelki. Chyba, że bez kafelek, ale wtedy po co GK. Przy takim bałaganie hydraulicznym, słabo wyobrażam sobie zakrywanie wszystkiego GK. Nie skrapla się nic na rurach?
Może zamiast łazienki jak spod igły, zrobić łazienkę indutrialną?
Hej,
Główny cel był zamienić wannę na kabinę i pralkę automatyczna, bo babcia używa "frani"
Może i masz rację, lepiej wyjdzie położyć kafelki na podłodze i w narożu ściany gdzie będzie brodzik na prysznic, a pozostałe pomalować
Grzybu nie ma, rury suche, przeważnie drzwi są uchylone do 45 stopni. Wspomnę jeszcze o tym, że babcia mówiła że jak była normalna spłuczka do toalety to była wilgoć i dlatego zmiana jak na zdjęciu 7.
Jeszcze problem z ciepłą woda wtedy kiedy jest po prostu ciepło aby palić w piecu.
Remont łazienki podejmuję się 1 raz, jeżeli odpływ jest pod wanną i zakryje go brodzik to jak z odpływem od pralki?
Z kafelkami dobry pomysł.
Odpływ z pralki nie może być ani za nisko, ani za wysoko, producenci podają na jakiej wysokości można zamontować odpływ. Obawiam się, że pod wanną będzie za nisko i dla prawlki i dla wanny, bo woda może wybijać. Może pomógł by zawór zwrotny, ale czy się zmieści. Pion kanalizacyjny powinien mieć kilka podłączeń.
Czy obok jest toaleta albo kuchnia. Może przebić się przez ścianę i tam podłączyć pralkę.
Jeśli chodzi o podgrzewanie wody warto się zastanowić nad przepływowym ogrzewaczem wody.
Na twoje pytania lepiej odpowiedzą w tych działach, bo to pytania czysto techniczne.
http://forum.muratordom.pl/forumdisp...Woda-i-ścieki
http://forum.muratordom.pl/forumdisp...ABC-instalacji
Warto się też udać do hurtowni instalacyjnej i zapytać co by poradzili. Może doradzą grzałkę do bojlera, albo jakieś inne rozwiązanie. Jak nie pomogą w jednej hurtowni to pomogą w drugiej.
a jak tutaj nie doczekasz odpowiedzi zapytaj na elektrodzie.
edit
Cos mi swita, ze wystarczy wężyk od pralki w jednym miejscu na wysokości coś kolo 60 cm ustawić i powinno być ok, ale ekspertem nie jestem.
Ostatnio edytowane przez Sawadi ; 29-05-2017 o 13:32
Hej,
Na lewo od wanny jest toaleta a od toalety za ścianą jest akurat kuchnia, kiedyś własnie za ścianą na wysokości ubikacji był zlewozmywak (to był również odpływ pewnie prowadzony do łazienki) teraz jest koło pieca.
Może przejść się do spółdzielni i może ich hydraulik/elektryk wmyślą rozwiązanie z bojlerem.
Zapytam również jak mówisz w hurtowni.
Ostatnio edytowane przez nowy351 ; 29-05-2017 o 21:13
