Strona 5 z 14
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 274
  1. #81
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Marek odpuść, nie zaśmiecaj wątków. Wspieraj innych swoją wiedzą.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  2. #82
    Bierz benzynę.
    Jest kompletnie bezawaryjna (300 kkm to żaden wyczyn), trwała, jak na swój skromny moment obrotowy całkiem elastyczna i przepięknie wkręca się na obroty.
    W generacji III masz załączany napęd na tył mechanicznie, a nie elektronicznie. Wada: zwłoka w działaniu. Zaleta: bezawaryjność i łatwość ewentualnej naprawy.
    Jak mowa o używanym pojeździe to do diesla trzeba podchodzić z dużą dozą ostrożności. Kto jaką lał ropę, jak dbał o turbinę, dwumasę i DPF itd.
    Benzyny nie ma jak "zajeździć".
    Bardzo trwałe i komfortowe zawieszenie, niestety samochód powyżej 100 km/h robi się głośny. Szum z okolic lusterek.
    Przy kupnie warto sprawdzić rdzę na tylnej klapie.
    Generalnie brać i jeździć.
    pzdr
  3. #83
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Bierz benzynę.
    pzdr
    Właśnie dlatego rozważam benzyniaka. Żona nim będzie jeździć, przy benzynie nie będzie musiała pamiętać o wypalaniu DPF-u, dbaniu o turbinę itp.
    Dzięki.
  4. #84
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Dzięki.
    Jeśli dla kobiety to się nie zastanawiaj i bierz benzynę. Rzeczywiście w benzyniaku nie ma się co zepsuć
    P.S1. W weekend byłem w trasie, w pewnym momencie przy dość ostrym wyprzedzaniu zapaliła mi się kontrolka silnika. Zajechalem na serwis, podlaczyli pod komputer i odezwal się czujnik cisnienia doladowania, akurat pierdoła, ale w warszatacie na kanale stała też crv-ka w dieselu jak moja tylko z dpf-em - już drugi raz w ciągu trzech miesięcy problem z tym nieszczęsnym filtrem. Więc jak chyba odejdę od ropy w nastepnym aucie.
    P.S2. Bierz benzynę, będę miał informacje z pierwszej reki o aucie jak będę wymieniał moją III na nowszy model za 2-3 lata
  5. #85
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Mam nadzieję, że do tej pory podzielę się wrażeniami mojego pierwszego benzyniaka
  6. #86
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Ja już w weekend stanę się właścicielem pierwszego benzyniaka 1.5 70KM, prawie mojego rówieśnika
  7. #87
    Cytat Napisał kemot_p Zobacz post
    Tylko 70 kucy z tej pojemności?
  8. #88
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Nie dziw się, to 125p.
  9. #89
    Złe dane. Miałem dużego fiata 1.5 i jego fabryczna moc to 75 KM. W swoim czasie nie miał sobie równych.
    Jak wspomnę swojego to łezka się kręci. Te samochody miały duszę. Żałuję, że sprzedałem.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 14-06-2017 o 19:19 Powód: Łączenie postów, korekta linku.
  10. #90
  11. #91
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dzięki za linki, ciekawa lektura. Od samego początku obstawiałem za autem z napędem na przednią oś. Po przeczytani artykułu okazało się, że miałem rację. Napęd na 4 koła nie jest najlepszą stroną Hani.
  12. #92
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    No więc jestem po pierwszym podejściu do CRV-ki.
    Z IV generacją daliśmy sobie na razie spokój, będzie to pierwsze auto żony, więc niech wpierw obtłucze starszy model.
    Rocznik 2007, diesel, przejechane 185 tyś. DPF został wypalony bo wcześniej notorycznie się zapychał + zmienione oprogramowanie.
    Auto od trzech lat w kraju, w rękach prywatnych. Poprzednio jeżdżony we Włoszech.
    Po jeździe próbnej oprócz trzeszczących plastyków w obiciu przednich drzwi nic więcej nie wyłapałem. O dziwo przy takim przelocie sprzęgło wciąż nie wymienione. Przynajmniej tak twierdzi sprzedający. Karoseria trochę porysowana (nic dziwnego), szpary w drzwiach równe, szyby oryginalne, tylko w klapie tylnej da się zauważyć różnice w szerokości szpar po prawej i lewej stronie. Trochę to zastanawiające.
    kemot_p czy u Ciebie też tak plastyki trzeszczą na nierównościach i jak u Ciebie wygląda sprawa ze sprzęgłem?
    Nadmienię tylko, że było to moje pierwsze do tego auta podejście, jeśli będzie kolejne zabiorę ze sobą mechanika...
  13. #93
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Ale zbieg okoliczności Kilka lat temu kupując auto też miałem do wyboru rocznik 2007 z Włoch z DPFem (powiedz jeszcze że Twój też jest w kolorze Cappuccino ), lub krajowy 2008. Mechanik, u którego serwisowalem poprzedni samochód odradzil wlocha z filtrem, jak widać problem nie jest jednostkowy.
    Jeśli chodzi o plastiki to narazie nie słychać skrzypienia. Ze sprzeglem to muszę sprawdzić w książce, czy coś było robione.
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 12-09-2017 o 13:31
  14. #94
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dzięki.
    Ten egzemplarz jest srebrny.
  15. #95
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    Witam ponownie.
    W weekned wyskoczyłem na grzyby pojezdzilem po różnych dziurach zwracając uwagę na skrzypienia tapicerki i potwierdzam, że nie zaobserwowalem żadnych trzaskow.
    Odgrzebalem też książkę - z dużych napraw miał robione hamulce i dwumase. Oprócz tego same pierdoly jak drążki. Więc odpukac, oby tak dalej.
  16. #96
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    No to super. Tylko gratulować auta.
    Z racji trzeszczącej tapicerki i nie równych szpar tylnej klapy, postanowiłem odpuścić sobie ten egzemplarz.
    Poszukam czegoś ciekawego w Niemczech.
    Pozdro.
  17. #97
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    A, to Ty dopiero oglądasz, myślałem że już kupiłeś.
  18. #98
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Nie mam się co spieszyć. Żonka wpierw musi zrobić prawko. Za dwa tygodnie czeka ją drugie podejście do egzaminu. Lubie się dobrze wgryżć w temat za nim podejmę ostateczną decyzję.
    Stawiam jednak na benzyniaka. Po zakupie na pewno "Hanie" zagazuje.
  19. #99
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.358
    I umie w domu (u żony z resztą też) kurs na prawko był prezentem od rodziców na 18-tkę, więc sporo czasu już minęło, ale z tego co pamiętam żona miała chyba 4 albo 5 podejść, ja 2. Twojej życzę mniej (krócej) stresu!
    No właśnie benzyniak, szczególnie dla kobiety, będzie chyba lepszym rozwiązaniem. Moja żona po wychowawczym idzie do pracy (6 km od domu) i też się rozglądam za czymś dla niej. Szukam czegoś w benzynie, ale dużo mniejszego niż Ty - yarisa, aurisa, może micrę. A CRV-ka będzie na dłuższe trasy. Daj znać jak coś wybierzesz
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 18-09-2017 o 18:09
  20. #100
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    No właśnie, sam rozważałem małego Jazz-a, ale po ostatniej zimie zmieniłem zdanie. Mamy nierówny, wyboisty dojazd do posesji i przy intensywnych opadach śniegu sam swego czasu jadąc swoją "5"o mało nie usiadłem na dobre.
Strona 5 z 14
