Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Alberciczek
    Aug 2013
    Tychy
    43-100
    48
    Domyślnie Elektrozaczep furtki a klamka i zamek
    Witajcie. Niedługo bedę zakładał videodomofon. Posiada on funkcję elektrozaczepu do furtki i takowy chcę założyć. Obecnie mam w furtce klamkę i zamek na klucz. Jak wygląda sprawa z otwieraniem furtki od zewnątrz ( obecnie naciska się klamkę i się wchodzi ) po zamontowaniu elektrozaczepu? Czy każdy elektrozaczep jest jakoś mechanicznie połączony z klamką, czy trzeba jakiś konkretny rodzaj?
    Są oczywiście videodomofony z klawiaturą i furtkę z zewnątrz otwiera się po wbiciu na klawiaturze określonego kodu, ale taki rodzaj videodomofonu nie wchodzi w grę ( za drogie ).
    Można furtkę z zewnatrz otwieraC się np. breloczkiem. Wiem, że są takie domofony. Tylko jak się nazywa taka funkcja? Ewentualnie czy można coś takiego dołożyć do każdego videodomofonu czy musi być jakaś konkretna funkcja tego?
    Cytat Napisał Alberciczek Zobacz post
    Elektrozaczep jest w słupku a nie furtce. Ja mam zamontowany czytnik kart i pastylek RFID, fajny bajer. Klucz oczywiście też jest. Mam po obu stronach pochwyty. Z tradycyjnej kkamki od wewnątrz zrezygnowałem.
    Czytnik kart i breloków (pastylek) RFID można dołożyć do każdego domofonu, on działa niezależnie, muszą jednak być wolne przewody w instalacji. Ja mam czytnik osobno lecz są modele domofonów ze zintegrowanym czytnikiem.
    Po zamontowaniu elektrozaczepu w słupku będzie on zwalniał rygiel i furtkę po prostu pchniesz i się otworzy więc klamka będzie zbędna, wystarczy tylko pochwyt. No chyba że zamontujesz sobie elektrozaczep na wkładce zamka tzn klamka będzie normalnie a dopiero po przekręceniu klucza w dziurce rygiel będzie blokował się z elektrozaczepem. Ja tak miałem i dzięki temu mogłem sobie po prostu decydować kiedy furtka ma być "elektrycznie" a kiedy po prostu luzem.
    Alberciczek
    Aug 2013
    Tychy
    43-100
    48
    Ok. Wiele już wiem. No to teraz tak - chcę zanabyć videodomofon Eura VDP19A3. Jak podłączyć czytnik kart i breloków do tego? Czy to się wogóle opłaci, czy lepiej dołożyć ze dwie stówki i mieć videodomofon z czytnikiem kart?
    No i nadal nie rozumiem, jak się otwiera furtkę z zewnątrz? Mam na myśli videodomofon bez czytnika kart, czyli taki jak ten Eura. Wychodzę do pracy, zatrzaskuję furtkę i jak otworzyc ów zamek jak nie mam czytnika kart i breloków? Klamki też nie mam, bo niepotrzebna.
    Ostatnio edytowane przez Alberciczek ; 04-06-2017 o 20:47
    Klucz przecież będzie.
    Alberciczek
    Aug 2013
    Tychy
    43-100
    48
    Ano tak. Zgadza się. Sprawdzałem, czy jak przekręcę klucz w zamku, to czy języczek się schowa i się chowa. Tak więc nie mając żadnego breloka ani klawiatury, furtke otwieram poprostu kluczem. Klamka jest wówczas zbędna, a nawet nie wskazana. Są też elektrozaczepy, w których można zwolnić blokadę i w dzień furtka jest normalnie otwarta, a na noc zamykam zapadkę i działa na elektrozaczep.
    Dzięki za pomoc.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Na jakiej wysokości chcesz zamontować ten videodomofon?
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Podepnę się pod temat.
    Chciałbym zrobić tak. Brak klamek - pochwyty z obu stron. W dzień otwieram sobie kluczem i furtka jest otwarta, wystarczy ją pociągnać (są takie zamki z okrągłą zapadką? jak to znaleźć na necie?) W nocy albo jak wychodze z domu, przekrecam sobie klucz i aktywuje sie elektrozaczep. Otwieranie działa aktywując elektromagnez z domu lub jakiś czytnik kart od zewnątrz. Co musiałym kupić żeby to tak zrealizować. Dostawca furtki daje mi tylko pochwyty i standardowy zamek na klucz z elektrozaczepem. Jak otwierać furtkę od wewnatrz gdy działa elektrozaczep ?
    Ostatnio edytowane przez Pod ; 26-01-2018 o 09:40
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
    24.279
    To typowe zachowanie zamków, że jak przekręcasz dalej klucz, gdy zapadka blokująca jest otwarta, to "naciska" się klamka. I możesz otworzyć.
    Zwolnienie elektrozaczepu pozwala na otworzenie bez "naciśniętej" klamki bo elektrozaczep ustępuję jak popchniesz. Więc nie wiem, gdzie doszukujesz się problemu.
    Jest też opcja z przyciskiem do naciskania od wewnątrz (tak, żeby z zewnątrz nie dało się go wcisnąć ani żeby dziecko nie dosięgło).
    Czy może masz zamek w którym kluczem nie "naciśniesz" klamki?
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Chyba źle się zrozumieliśmy, nie chce używać klucza jako klamki. Chce żeby po otworzeniu kluczem np rano furtka otwierała się na pchnięcie lub szarpnięcie. Nie ważne czy spowoduje to kluczem czy np przelącznikiem w domu. Elektrozaczep gdy bedzie aktywny będzie po prostu działał jak bedzie sie naciskalo przycisk w domu albo z zewnątrz jakiś czytnik na pastylke.
    Doczytałem że sam zamek to takie coś https://www.ceneo.pl/50361840 czyli rolkowy. Teraz tylko kwestia jak to skompletować z elektrozaczepem żeby działoło tak jak to opisalem wyżej. Chyba że są takie gotowe zestawy np z domofonem,
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Zamontuj elektrozaczep na języku zamka, tak jak pisał Kemotxb w poście #4 z 06.2017. W dzień otwierasz "pchnięciem' (furtkę w zamknięciu utrzymuje zamek rolkowy) na noc przekręcasz klucz i otwierasz zdalnie.
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Elektrozaczep w zamku furtki to chyba niezly problem bo przeciez trzeba tam dociągnąć kabel. Nawet jesli się to zrobi to przeciez ten kabel bedzie ciągle podlegał naprężeniom przy przejsciu miedzy słuplkiem a furtką. Moj wykonawca furtki odradza takie rozwiązanie ręcami i nogami
    Też wolałbym standardowe rozwązanie z elektrozaczepem w słupku plus zamek rolkowy plus ewentualnie jakiś czytnik na kartę lub pastylkę.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał Pod Zobacz post
    Nie zrozumiałeś chyba (albo ja mętnie napisałem) - chodzi o elektrozaczep montowany w słupku, dla którego elementem oporowym jest przesuwany kluczem język zamka. W pozycji klucza "zamknięte" elektrozaczep opiera się o język i blokuje furtkę (otwarcie domofon lub kluczem), w pozycji klucza "otwarte" furtka jest blokowana tylko przez zamek bębenkowy (otwarcie ręczne z obu stron).
    slawek9000
    Dec 2009
    Łódź
    95-002
    Łagiewniki Nowe
    684
    można założyć zwykły rygiel z blokadą. takich rygli żeby działały na języczek zamka a nie języczek klamkowy, to nie widziałem ale może gdzieś istnieją
    Cytat Napisał slawek9000 Zobacz post
    Właśnie szukam takiego rygla w necie i dotarłem tutaj
    Może ktoś wie, gdzie można dostać elektrozaczep współpracujący z językiem zamka?
    A ja poszukuję jeszcze czegoś innego.
    Chcę, by w ciągu dnia furtka była cały czas otwarta a w nocy lub kiedy nikogo nie ma w domu, by była zamknięta.
    (Przy furtce nie chce montować domofonu)
    Najprościej byłoby zrobić to zwykłym zamkiem na klucz, jednak chciałbym włożyć w ten mechanizm minimum inteligencji i operacje otwarcia / zamknięcia furtki realizować zdalnie.
    Czyli poszukuję "czegoś" co ma dwa położenia stabilne (otwarte / zamknięte) i pobór prądu jedynie przy przełączeniu.
    Dodatkowo, dobrze byłoby gdyby w przypadku braku prądu dało się furtkę kluczem zamykać/otwierać.
    Czy ktoś słyszał o takim wynalazku ?
    crush00
    Apr 2012
    Radom
    26-600
    Cytat Napisał gp69 Zobacz post
    Nie wiem czy to aktualne, ale podam kilka stosowanych rozwiązań.
    Jeśli posiadasz instalację alarmową, możesz wysterować wyjście bistabilne za pomocą wyjść centrali alarmowej. W takiej sytuacji możesz wysterować zamek z poziomu aplikacji do zarządzania alarmem lub wysyłając odpowiedni SMS (ewentualnie dzwoniąc na nr alarmu).
    Oczywiście powyższe będzie funkcjonowało jeśli posiadasz odpowiednie elementy okablowania pomiędzy furtką, a centralką.
    Inna opcja to zakup modułu GSM z wyjściami programowalnymi lub odpowiedniego domofonu z bramką GSM.
    A jesli mam furtke otwieraną na zewnątrz i chce sterować elektrozaczepem poprzez czytnik rfid albo przyciskiem z domu? Czy takie elektrozaczepy są odporne na podwazenie języka od zewnątrz np byle jakim srubokretem? - przeciez otwieranie na zewnatrz uniemożliwia zamontowanie osłony zaczepu i dostęp bedzie dość swobodny?
    Też myslalem o zamku rolkowym żeby w dzien dało sie swobodnie odblokować elektrozaczep i wchodzić po prostu pchając furtkę a w nocy żeby normalnie działała na elektrozaczep.
