Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Rowik
    Dec 2013
    Piła
    64-920
    19
    Domyślnie Fundamenty- czy można je wykorzystać?
    Moi drodzy, kupiłem działkę budowlaną, na której są już fundamenty. Mają one 12lat i miał powstać na nich dom szkieletowy typu kanadyjskiego. Posiadam całość dokumentacji razem z dziennikiem budowy. Chciałbym zbudować na tych fundamentach dom murowany z poddaszem użytkowym o podobnym rozkładzie pomieszczeń- czy to Waszym zdaniem realne? Jakie są Wasze uwagi? Ława fundamentowa ma 30cm grubości i znajduje się 80cm poniżej gruntu
Nazwa:	20170401_122047.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
ID:	390472 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170602_190650.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
Nazwa:	20170602_190623.jpg
Rozmiar:	73,8 KB
ID:	390474 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170405_185115.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
Nazwa:	20170405_184903.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Pytanie raczej do kierownika budowy lub projektanta który będzie wykonywał adaptację, o ile sama ław była posadowiona na gruncie nośnym
    Zabudowa szkieletowa typu Kanadyjskiego jest raczej lekka w porównaniu do murowanej ale nie musi to jeszcze o niczym świadczyć
    Same fundamenty wyglądają na solidne jednak z uwagi na okres 12 lat ocena powinna być raczej naoczna podczas osobistej wizyty osoby decyzyjnej.
    Jedyne uwagi do chudziaka który z tego co jest widoczne był wylewany na raty i stąd też chyba ta roślinność na jego powierzchni.
    Raczej obawiał bym się postawienia murowanych ścianek działowych lub wewnętrznych nośnych na takiej podstawie.
    Technika wylewania świadczy także o charakterze całej budowy która była prowadzona raczej w systemie gospodarczym który może nieco odbiegać od typowej technologii budowlanej, co może pociągać za sobą inne ukryte mankamenty.
    Raczej skuł bym cały chudziak i skontrolował jakość gruntu pod nim czy przypadkiem nie była to ziemia urodzajna z wykopu. Przy tej okazji ocena ścian fundamentowych od wewnątrz pokaże co w trawie piszczy
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 09-06-2017 o 11:22
    Rowik
    Dec 2013
    Piła
    64-920
    19
    Dziękuję za odpowiedź. Odwiedziłem również kilku specjalistów na miejscu i wszyscy przyznają jednogłośnie aby całość rozebrać. Decyzyjna stała się tutaj sprawa projektu, który został przekombinowany przez poprzednich właścicieli. Dach wygenerował by bardzo duże koszta, rozkład pomieszczeń do przeprojektowania a sam koszt dokładnej weryfikacji czy i w jakim stopniu fundamenty się "nadają" niemalże równa się z kosztem rozbiórki.
