Nadbudowa starego domu a paroizolacja
Z zona robimy nadbudowe w 50 letnim domu. W domu chcemy zachowac stary tynk wewnetrzny ale jako ze musze do srodka dolozyc nowe belki by wzmocnic konstrukcje od razu chce dolozyc tam welne. Tylko ze wszystkie prace beda robione od zewnatrz. Teraz pytanie czy odseparowanie samej welny poprzez paroizolacje to dobry pomysl ? Macie jakies rady, pomysly
Nie traktuj paroizolacji jako zła koniecznego. Paroizolacja ma za zadanie opóźnić przejście pary wodnej, wrednego wszędobylskiego gazu.
Wełną odcinasz dopływ ciepła na zewnątrz, ale nie odcinasz dopływu pary wodnej. Kolejną sprawą, jest że nadbudowę powinno się prowadzić pod okiem konstruktora, już samo słowo nadbudowa - sugeruje, że wypadało by zrobić pozwolenie na nadbudowę w raz z projektem - budowlanym.
Ale to nie rozwiązuje problemów zagadnień fizyki budowli. Aby dać paroizolację od zewnątrz - warstwa nieprzerwana wełny to co najmniej 20cm ! bez żadnych żerdzi drewnianych itp. Zwłaszcza że paroizolacja będzie już nad stropem. Strop będzie odcinał częściowo ciepło, ale nie parę wodną, stąd paroizolacja musi być na tyle ciepła, aby na niej się nie kondensowała para wodna. Zwę sobie to efekt szafy, jak w kącie szafa była za bardzo przystawiona do ściny, to robił się za nią grzyb. Podobnie i tu.
Projekt jest, ba nawet juz oficjalnie rozpoczela sie budowa od 1 czerwca. Tylko ze w projekcie jest paro izolacja od wew mimo ze konstruktor i projektant od poczatku wiedzieli ze chcemy zachowac wew czesc domu. Co do grubosci izolacju to wew szkieletu ma isc 10cm welny potem osb 12 mm i na to jeszcze kolejna warstwa welny jako nosnik tynku.
