Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie otwory w płycie fundamentowej
    Poradżcie, podpowiedżcie
    Mam w projekcie płytę fundamentową
    postanowiliśmy zmienić sposób ogrzewania z elektrycznego na pompe ciepła
    zrobić WM na flexach w wylewce z wyjściem do GWC - w projekcie jest spiro bez GWC
    chcemy też korzystać w domu z deszczówki więc będę lekkie zmiany w zaprojektowanej sieci sanitarnej
    jakie otwory zostawić w płycie pod te zmiany ?
    jestem całkiem zielona i nie chcę tego spaprać tzn chcę wiedzieć czego wymagać od wykonawcy
    covallus
    Jan 2014
    104
    Najlepiej zapytaj potencjalnego wykonawcę GWC lub dwóch (jeśli nie będziecie robić sami) - mogą powiedzieć, co i jak wolą...
    I to skonfrontować z tym jak wolą wykonawcy płyty (jeśli nie będziecie robić sami).
    Ja w ostatniej chwili kazałem sobie na przyszłość zostawić sobie 2 przepusty na ew. kolektor pod GGWC lub gruntową pompę.
    Mam 2x fi110 z rury kanalizacyjnej z kolankami 30stopni
    --- BLOG --- Dziennik --- M132L Wariantowy ---
    Jest: prąd, woda, płyta fundamentowa
    Będzie: ściany BK 24 cm + EPS 20 cm 0,031; strop terriva; dachówka ceramiczna; ogrzewanie podłogowe; WM+REKU; pompa ciepła PW...
    20170428: stan zero; 20170609 strop; 20170803 ​dach;
