Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie kominek kaflowy
    Chcę w domu postawić kominek kaflowy lub pieco kominek, rózne nazwy słyszałam - chodzi o szamotowy piec kaflowy w kształcie kominka i ze szklanymi drzwiczkami.
    Budowa jeszcze nie rozpoczęta, zdun nie wybrany dlatego muszę zapytać Was żeby już na samym początku nie popełnić błędów.
    pierwsza sprawa: jakie zbrojenie pod taki piec ? Dom będzie na płycie fundamentowej, piec będzie stał pod wewnętrzną ścianą nośną gdzie w projekcie jest zwykły kominek. Podłogówki pod piecem nie kłaść a styropian i wylewkę kłaść czy ominąć ?
    Druga sprawa jaki komin do takiego pieca ? Czy może lepiej zostawić w stropach dziury i niech zdun sam sobie wybierze komin jak będzie budował ?
    Wiem że na forum udziela sie kilku zdunów oraz pasjonatów takich pieców więc liczę na Wasze wskazówki
    btw może ktoś zna sprawdzonego zduna w woj podkarpackim ?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Płyta fundamentowa cała stoi na styropianie?
    tak jest w projekcie, ale budowa jeszcze nie rozpoczęta.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    1.Musisz ustalić z projektantem, jaka jest nośność płyty. To specyficzna, mocna konstrukcja, nie wymagająca żadnych dodatkowych przygotowań. Moim zdaniem nawet w przypadku pieca o wadze 2 t.Nie powinno się pod płytą fundamentową punktowo usuwać styropianu i kombinować jakiś dodatkowych fundamentów.
    2.Komin faktycznie lepiej potem postawić, niż walczyć ze źle wymurowanym...
    3.Zrób w miejscu posadowienia pieca doprowadzenie powietrza do spalania, wyprowadzając przez płytę fundamentową kanał fi 150-160 mm.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Co do płyty to Piotr ma rację, 2t to żadne obciążenia a na pewno nie powinno się usuwać izolacji pod płytą bo i nie jest to przecież styropian elewacyjny
    Jest inny problem bo wydaje mi się że autor na płycie będzie miał styropian i wylewkę i tutaj już dobrze by było usunąć styropian no i nie robić wylewki a w tym miejscu uzupełnić wysokość np. bloczkiem albo cegłą i na tym stawiać piecokominek.
    dziękuję, oto mi chodziło
