Strona 4 z 5
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 94
  1. #61
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Nie chcę tworzyc nowego wątku ale chciałbym zapytac co jest nie tak z inwestorami?. Tu przedstawiono jedną stronę medalu, ale jest tez druga. Wiekszosc narzeka jacy to wykonawcy są zli, nie znają sie na swoim fachu, niesłowni itd. Inwestorzy oczywiscie co niektórzy tez nie sa lepsi. Co mi jako wykonawcy sie nie podoba:
    1) zamówienie/zlecenie usług projektowo obliczeniowych, a pózniej gdy juz wykonane owe obliczenia wycofanie sie z zamówienia
    2) brak zapłaty za wykonane usługi (ostatecznosc to wpis w KRD (krajowy rejestr długów) i sprawa w sądzie)
    3) opóznienia w zapłacie za fakturę
    4) zmiany w zamówieniu i brak zapłaty za dodatkowe usługi
    Sa tez mniejsze przewinienia inwestora, o ile mozna to tak nazwac:
    1) brak przygotowania miejsca pracy tzn. ogolny bałagan na budowie, brak wc
    2) zmiany koncepcji w ostatniej chwili bez uprzedniego powiadomienia
    3) wycofanie sie z umowy o wykonanie lub przełozenie terminu w ostatniej chwili.
    Moze inni wykonawcy cos dopowiedzą, uwazam ze warto miec pogląd na te sprawy zarówno ze strony wykonawcy jak i inwestora.
  2. #62
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Nie chcę tworzyc nowego wątku ale chciałbym zapytac co jest nie tak z inwestorami?. Tu przedstawiono jedną stronę medalu, ale jest tez druga. [...]
    Dokładnie ...
    Za komuny było w zwyczaju, żeby fachowcowi robiącemu remont kibla jeszcze obiady gotować i go karmić! Inwestorzy, dlaczego nie dowozicie wykonawcom obiadów na wasze budowy?!
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
  3. #63
    wojgoc
    Jan 2010
    6.941
    Inwestorzy tak samo jak Wykonawcy to tylko ludzie - oszuści i naciągacze są po dwóch stronach.
  4. #64
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
    Dokładnie ...
    Czy o tym pisałem?, nie przedstawiałem problemu od strony historycznej, a tylko starałem sie przedstawic problemy biezące. Jezeli masz zastrzezenia do tego co napisałem
    wypunktuj, to tylko forum, mozna kazdy temat potraktowac satyryczno ironicznie.
  5. #65
    Rozumiem że jak wykonawcy się zachce jedynka albo dwójka to ma zrobić Ci na środku salonu bo Ty kibla nie postawisz bo co Cię to obchodzi
    E: poprawiono
    Ostatnio edytowane przez ag2a ; 19-06-2017 o 21:26
  6. #66
    wojgoc
    Jan 2010
    6.941
    Cytat Napisał ag2a Zobacz post
    Rozumiem że jak wykonawcy się zachęcę jedynka albo dwójka to ma zrobić Ci na środku salonu bo Ty kibla nie postawisz bo co Cię to obchodzi
    możesz swoją wypowiedź przełożyć na język polski bo nic z niej nie kumam poza słowem kibel
  7. #67
    Cytat Napisał wojgoc Zobacz post
    hehe ... jak się dobrze wczytasz to zrozumiesz
  8. #68
    Nie wiem czego nie rozumiesz jedynka to mocz a dwójka to kał
  9. #69
    Aug 2011
    Rybnik
    18.606
    No i może nie "zachęcę", a po prostu "zachce"...
  10. #70
    wojgoc
    Jan 2010
    6.941
    Cytat Napisał ag2a
    myślę, że Asolt nie takich wypowiedzi oczekiwał w ewentualnej polemice.
  11. #71
    Sławomir Zając
    Sep 2009
    00-002
    Centrum
    136
    O. Jako osoba, która współpracuje z klientami (w innej branży) też uważam, że czasami obie strony mają coś za uszami
    Tzn. z zamówienia tych usług projektowo-obliczeniowych? Podpisujesz umowy z inwestorami, aby móc egzekwować należność?
    Jak często to się zdarza? No i pytanie jak wyżej.
    Można w umowie wpisać kary za opóźnienia. W innym wątku pisałem, że sam podpisałem umowę, w której zobowiązywałem się do zapłaty w terminie
    Zmiany w zamówieniu to nic złego.. Dlaczego jednak klient nie płaci za dodatkową usługę? Ostatnio mój przyjaciel miał taką sytuację, że dodawał nowe obowiązki wykonawcy.
    Okazało się, że nikt niczego nie ustalił po czym na koniec roboty wykonawca chciał jakąś sumę pieniędzy, a mój przyjaciel powiedział, że absolutnie nie i zapłaci mu 2000 zł mniej. I nie dlatego, że chciał go oszukać tylko że tyle - według niego - była warta ta praca. Tutaj tak naprawdę nikt nie miał racji i obie strony były winne. Może u Ciebie inwestor także wprowadza zmiany, ale nikt go nie informuje o wzroście kosztów?
    Powinieneś określić te wymagania przed rozpoczęciem pracy. Sam zorganizowałem przenośną toaletę, ale gdybym tego nie zrobił to oczekiwałbym, że wykonawca sam powie o swoich oczekiwaniach. Inwestor/klient nie musi wszystkiego wiedzieć, a skoro WC jest w Twoim interesie to upewnij się, że inwestor jest tego świadomy.
    Proszę o przykład
    Można się przed tym zabezpieczyć w umowie
  12. #72
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    [/FONT][/COLOR]
    Nie pomyliłes sie, to tylko forum, nie mozna oczekiwac tu dyskusji na wysokim poziomie. Wieloletni hejt w moim kierunku uodpornił mnie na takie dyskusje. Spostrzezenia które tu przedstawiłem to nie wydumane problemy, ale zwyczajna szara rzeczywistosc.
  13. #73
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Sławomir Zając Zobacz post
    Proszę o przykład
    Nie bedę sie rozpisywał zbytnio ale jezeli do zlecenia ktore warte jest 300-400 zł mam zatrudniac prawników, podpisywac umowy ktore mają kilkadziesiąt stron to bardzo dziekuję. Czas biurokracji z tym zwiazanej przekroczy czas wykonania obliczen projektu, jezeli mam zajmowac sie windykacją miekka a pozniej twardą to tez rezygnuję. Po prostu zacząłem stosowac system zaliczek przed wykonaniem zlecenia. Prosto łatwo i przyjemnie, wtedy naprawdę okazuje sie jakie sa prawdziwe intencje klienta, a ja moge poswiecic czas na merytoryczne zajecie sie tematem, a nie tracenie czasu na przepychanki formalno prawno windykacyjne.
  14. #74
    wojgoc
    Jan 2010
    6.941
    do zlecenia za 400zł to zaliczka jest rozwiązaniem, ale w przypadku realizacji wod-kan, wentylacji mechanicznej czy PC to umowa by się przydała
  15. #75
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bracianka
    May 2013
    Stalowa Wola
    37-450
    708
    Już bez przesady z tymi umowami na nie wiadomo ile stron Idziesz raz do prawnika, prosisz o zrobienie wzorcowej umowy, w której ew. będziesz mógł sam coś zmienić, a potem ją kopiujesz i tyle.
    Wy wołacie jako przedsiębiorcy zaliczkę, bo ona zabezpiecza Wasze interesy, a tak naprawdę powinien być zadatek, wtedy obie strony są zabezpieczone
    Jeśli podpisujecie zwykłe umowy zlecenia, to niestety taką umowę zgodnie z kodeksem cywilnym można wypowiedzieć w każdym momencie i nie ma co z tego robić zarzutu inwestorom.
    Wiadomo że po obu stronach kwiatki wychodzą (BTW, kibelek na budowie z przepisów BHP wynika, i jeśli inwestor nie jest samorobem, to powinien wiedzieć, że kibelek na budowie ma być - w ogóle kutwa nie wyobrażam sobie budowy bez wc - no chyba że ktoś woli, żeby ekipa mu na ściany lała - to była pierwsza budowla na działce po słupkach ogrodzeniowych).
    Mnie najbardziej wnerwiało to, że pomimo brania ludzi z polecenia, którzy się niby znali, wiedzieli co mają robić, i wcale nie małe pieniądze za robotę wzięli, to jeszcze trzeba było stać i pilnować... A ile razy usłyszałam, że się muratorów oczytałam...
    MTM Styl - Zięba, leciutko powiększony. Podłogówka po całości, grzana gazem, ocieplenie 20cm zwykłego styropianu, na dachu 30cm wełny, okna trzyszybowe, WM z rekuperatorem, planowany gwc. Praca wre i końca nie widać...
  16. #76
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Jak wyzsza kwota zamówienia to umowa zawsze sie przyda, tego nie kwestionuję. Denerwuje mnie podejscie klienta wobec zamówien własnie rzedu 300-400 zł, szczegolnie za ozc, jest to naprawde nieistotna kwota w budzecie całej budowy, ktos zamawia, trudzi sie przy skompletowaniu danych do obliczen. czasem ponagla a pozniej zapomina placic, sa tez inne przypadki, klientowi bardzo sie spieszy, podaje dane, otrzymuje zwrotnie fakture proforma i nagle kontakt sie urywa. przykładów by mnozyc. i tu system zaliczkowy sprawdza sie doskonale, zreszta przy wszelkich pracach projektowo obliczeniowych jest to powszechna praktyka wsrod projektantów.
  17. #77
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Bracianka Zobacz post
    Zadnemu inwestorowi z tego powodu jakiegokolwiek zarzutu nie czyniłem, a wrecz przeciwnie.
  18. #78
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Mr A
    Jul 2015
    Bełchatów
    341
    Dokładnie ...
    Ja tam raz przywiozłem chłopakom wałówkę Pora roku już była późna (po ucieczce jednego wykonawcy), kończyli stropy, piździło na dole, a 4 metry wyżej na pewno cieplej nie było. Grill przywieziony z brykietem, z jedzeniem - przynajmniej pierwszego dnia, żeby zjedli coś ciepłego i ogrzali chociaż ręce. Grill zostawiony do końca ich pracy na budowie, z którego korzystali codziennie.
  19. #79
    Fakt tu popieram ... kibelek na budowie to podstawa, u mnie stał już rok wcześniej zanim zaczęły się prace, odmalowany, z szybką, pełen wypas. I co z tego jak ekipa i tak sikała po krzakach.
  20. #80
    Reinkarnacja02
    Jul 2015
    warszawa
    wawer
    Cytat Napisał szabell Zobacz post
    później wystarczyło stanąć przed parszywym kmiotkiem, powiedzieć że się wszystko wydało i albo się biorą do roboty albo sajonara bez zapłaty bo w sądzie użyje i przyzna mi rację na sto procent.
    w sumie dobre rozwiązanie. ceny nie są już tak wysokie za takie rzeczy a ja cały czas jak w średniowieczu mam wrażenie że wszystko niedostępne bo za drogie zamiast zwyczajnie posprawdzać.
Strona 4 z 5
