Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Oparcie dla legara czy wytrzyma
    planuję postawić domek drewniany letniskowo-ogrodowy. W domku tym legary o wymiarach 5cm szerokości i 10cm wysokości łączone są z podwaliną 10x10cm w taki oto sposób: http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2yuiohj&s=9. Martwi mnie że zgodnie ze schematem usytuowania punktów podparcia od producenta dla legarów to od tego łączenia punkt podparcie jest aż 130cm. Czy wg was takie łączenie jest wystarczające czy może powinienem zrobić dodatkowe punkty w połowie tej odległości? Dodatkowe punkty to niestety dodatkowe koszty i robota.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.316
    Nie wiemy jaki ma być rodzaj pokrycia dachowego a to do niego właśnie jest dostosowana nośność owej więźby czyli jej wymiar oraz rozstaw belek, itp.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 22-06-2017 o 12:35
    Nie chodziło mi o wierzbę dachową tylko o podłogę.
    Buldozer
    Jul 2017
    Kraków
    31-155
    Jeśli producent w specyfikacji technicznej dla stropu podał odległość 130 cm jako dopuszczalną pomiędzy podporami dla tego elementu to osobiście nie martwiłbym się czy legar wytrzyma. Również powinien być przykład łączenia w warunkach technicznych. (z tego co piszesz rozumiem, że to rozwiązanie systemowe)
