Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie fuga epoksydowa na gresie polerowanym
    Witam serdecznie ma ktos pomysl jak zmyc slady wokol fug na takim gresie? uzylem juz fila deterdek polecali mi w sklepie i nie ruszylo nic nawet bez rozcienczania probowalem + szorowanie, dokladnie tak samo jak bylo, jest to osad/nalot na gresie, prosze o jakies wskazowki, cena nie gra roli moge kupic kazdy plyn za kazda cene byle to ruszylo
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Muszę Cię zmartwić, że nie ma chyba specyfiku, który poradzi sobie ze smugami po fudze epoksydowej. Sam przez to przechodziłem. Fachowiec po nałożeniu fugi powinien dokładnie domyć płytki, tak by dokładnie domyć, pozbyć się resztek żywicy.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    100 metrow plytek 11 tysiecy blagam nie zalamuj mnie
    Faktycznie żadnej chemii na to nie ma . Pozostaje próbować mechanicznie usunąć pozostałości po epoksydzie .
    Nie wszystkie płytki nadają się do stosowania fugi epoksydowej .
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Sam skrobałem żyletką smugi, używałem wielu środków ponoć dedykowanych i nic. U mnie w łazience fachowiec po powierzchownym, byle jakim przetarciu fug zostawił odbicia trampek na płytce drewnopodobnej. Widoczne są przy odpowiednio padającym świetle. Oczywiście zauważyłem je zaraz przed wprowadzką Nic nie pomogło, rynce opadają.
    rozmawialm przed momentem z czlowiekim ktory "pracuje z zywica" powiedzial ze jedynie mapei pulicol 2000 moze dac jakis efekt, probowaliscie tego kiedys?
    Raczej nic to nie da . Gres polerowany powinien być zaimpregnowany przed fugowaniem . W przypadku stosowania fugi cementowej , da się go uratować , bo są specyfiki dedykowane . Ale przy epoksy masz duży problem . Nie sądzę , abyś znalazł kogoś , kto skutecznie usunie ten nalot , nie niszcząc przy tym powłoki płytek .
    tak to wyglada na zdjeciu widac szczegolnie po prawej stronie
    dodam tylko ze jest to wzarte tzn nie wyczuwam tego jak np przejade palcem, nie wiem czy to gorzej czy lepiej
    W tym przypadku , może pomóc jedna metoda . Może ale pewności nie ma . Wrzuć w wyszukiwarkę : polerowanie , renowacja marmuru . Zaproś ich do siebie i niech na niewielkiej powierzchni przeprowadzą próbę . To może zadziałać .
    KolorowySłoń
    Apr 2015
    Częstochowa
    42-200
    222
    Jaka dokładnie była to fuga? Być może mam pomysł
    fugalite eco z firmy kerakoll
    okazalo sie ze ta fila deterdek co robilem to bylo na fugi cementowe, zamowilem teraz fila cr10 za stowe na 10m2 zobaczymy to ostatnia proba, zeby chociaz cos puscilo
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    nie mam wglądu w zdjęcia. Muszę je zobaczyć i przesłać dalej to specjalisty w Niemczech produkującej różne środki do tych celów.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Cytat Napisał rafalski321123 Zobacz post
    Czy zadzialal u Pana preparat cr 10 na smugi po fugach epoksydowych?
    Można spróbować wyczyścić to padem ręcznym do usuwania różnych polimerów na posadzkach (też tego typu powierzchnie) są niedrogie- 5,80 szt i warto spróbować.
    Link - http://allegro.pl/etc-pad-reczny-do-...7-246e96104760
Nazwa:	pady.jpg
Rozmiar:	38,4 KB
    Ostatnio edytowane przez jnow1 ; 14-01-2018 o 12:49
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    ja usunalem acetonem, mozecie sprobowac.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
    mariusz05
    Apr 2010
    Polska Śląsk Jastrzębie Zdrój
    429
    Acetonem to chyba tylko świeże ślady póki się nie utwardzi potem to tylko mechanicznie na przykład gąbka polerska + pasta polerska nawet taka do samochodu na grubsze to tylko skrobak i modlić się żeby nie zrobić rys (aczkolwiek szybę w oknie dachowym z gruntu akrylowego tak wyczyściłem) a jak nie puści to zostaje chyba tylko dysk z filcem i politura do szkła np.Hartpolish fg50(sproszkowany Ce0/2 -tlenek Cezu)
    Ostatnio edytowane przez mariusz05 ; 14-01-2018 o 15:31
