Strona 3 z 7
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 130
  1. #41
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Cytat Napisał Grzesiulla Zobacz post
    To chyba większość prac Sam wykonałeś ?
    Praktycznie wszystko , ale to nie jest nic trudnego . Natomiast jakby wspomniana przez ze mnie firma zrobiła by to samo za 80K , to znaczyło by że narzut ma 60k ?
  2. #42
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Natomiast jeśli dzisiaj miałbym to zrobić jeszcze raz od podstaw , i miałbym to zrobić z jakimś tam zarobkiem , to pewnie w granicy 24K bym zrobił .
  3. #43
    Podawanie kwoty za gruntową pompę bez informacji o tym że się wszystko wykonało samemu to małe oszustwo Potem ktoś pomyśli, że za 24tyś może mieć pompę ciepła. Podobnie wyliczanie ile to powinno u firmy kosztować. Realnie nie kosztuje 24tyś a 60tyś.
  4. #44
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Cytat Napisał PrzyszłyBudowniczy Zobacz post
    Nie zrozumiałeś mojego ostatniego postu . Bardzo realnie kosztuje 24K . wszystko zleży od wielkości pc im większa moc pc , tym droższa cała instalacja . Ale pc ok 5 kw gruntowa , inwerterowa, jak najbardziej da się za24 k zrobić
    zwróć uwagę na zdanie -i miałbym to zrobić z jakimś tam zarobkiem , to pewnie w granicy 24K bym zrobił
  5. #45
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Realnie to gruntowa pompa ciepła o mocy 9-11kW wraz z całą kotłownią kosztuje 30-35k...
    Jak ktoś chce dać więcej to jego sprawa...
    Przy mniejszych mocach koszty będą niższe...
  6. #46
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Ja oceniam koszt pc do nowego ( a więc siłą rzeczy energooszczędnego ) domu o powierzchni do 140 m2. Tutaj wystarczy pc 5 kw z haczykiem , a ona sama w sobie jest tańsza od 9-11 kw , bo to jednak mniejsza sprężarka , mniejsze wymienniki płytowe , mniejszy kolektor DZ , więc z stąd ta cena 24K całkiem realna jest , ale jakby ktoś chciał dać 60K to czemu nie ...
  7. #47
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    Ja nie kombinuję z małymi pompami bo gwoździem do trumny może być podgrzewanie CWU...
  8. #48
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    E tam nie jest ,przy dobrym sterowaniu spokojnie wystarcza , co najwyżej więcej popracuje w normalnej taryfie . średnio podgrzewa mi wodę w 40 min , 2~`3 ray na dobę .Wody wystarcza na 4 osoby . Przy większych mrozach najwyżej można się wspomóc grzałką w zasobniku CWU .Jednak nawet te 100 pln w roku więcej za CWU jest dopuszczalne , zwłaszcza że mniejsza pc jest tańsza o 5~`10K
  9. #49
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Taaa....
    Droga taryfa i jeszcze wspomaganie grzałką ...
    Już widzę minę inwestora jak to usłyszy...
    Wystarczy że muszę przeforsować że pompa ciepła zużywa energię elektryczną ...( Co drugi mdleje na samą myśl że agregat ma 2,5-3kW mocy...)
  10. #50
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    W domu energooszczędnym , inwestycyjnie/eksplatacyjnie jak najbardziej wytłumaczalne .
    Jakoś Tobie idzie tłumaczenie że samymi kablami w podłodze można ogrzać , to w porównaniu do pc jest ekonomicznie nawet jak 30-40 % czasu popracuje w drogiej taryfie .
    a widzisz są takie pc które rzadko pracują na pełnej mocy , moja tam najwięcej czasu pracuje pobierając z sieci 500-600 w na godzinę , nawet jak pracuje parę godzin w drogiej , jakoś nie stresujące to jest .
  11. #51
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Widzisz...
    Dla ciebie czy dla mnie praca systemu grzewczego który częściowo wykorzystuje drogą taryfę nie jest niczym nadzwyczajnym ale każdy potencjalny klient szuka miodu w doopie i jeżeli już zdecyduję się na coś związanego z energią elektryczną to będzie kombinował jak koń pod górkę aby zmieścić się w przedziale taniego prądu...
    Wystarczy że na zewnątrz jest mocno na minusie i już telefony dlaczego pompa pracuje w dzień..., dlaczego to ..., dlaczego tamto...
  12. #52
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Widzisz...
    Jaśku , ale akurat mi tego tłumaczyć nie musisz ....
    Tutaj trzeba tłumaczyć ile kosztuje sezon grzewczy , a nie ile pc pracuje w drogiej taryfie
    Ja ostatnio dochodzę do wniosku że jednak kurczowe trzymanie się 2 T w domach energooszczędnych , to nie jest aż taki miód
    Mamy przykładowy dom o potrzebie na cele grzewcze 6000 kwh/rok .i teraz mamy dwie taryfy , pc popracuje w skali roku 80/20 tania droga , czyli średnia cena 1 kwh ok 0,4 pln czyl 6000kwh/cop 5=1200X0,4=480 pln
    Mamy przykładowy dom potrzebie 6000 kw , ale 1 T 0,58pln z 1 kwh 6000/5=1200X 0,58=700pln
    Ani jedna kwota ani druga nie jest dramatem , ale w przypadu taryfy całodobowej możemy zastosować mniejszą tańszą pc i te 220 pln dość długo się będzie zwracało .
  13. #53
    24.388
    Dom i 6MW? To niezły biurowiec chyba?
    A na minutę 1/60 tego? Czy tylko robisz szum informacyjny, żeby laik poczuł, że nie rozumie, więc pisać musi ktoś mądry?
    Bo ja bym z takiego używania jednostek wyciągał wniosek taki, że nie rozumiesz, o czym piszesz.
  14. #54
    Przy założeniu, że jest miejsce na poziomy wymiennik.
    Co w tym dziwnego?
  15. #55
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Co w tym dziwnego?
    Ano w tym ze 6 MW to 6000000 W, oczywiscie ze chodzi o 6000 kWh, to tylko zwykła niestarannosc w jednostkach
  16. #56
    24.388
    Co w tym dziwnego?
    A no, że cywil ma zwykle kilkanaście kW. W megawatach to przyłącza przemysłowe chodzą. I są do tego inne taryfy, niż z grupy "G" i UKE tego nie kontroluje - czytaj drogi prąd jest.
  17. #57
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Skąd wiesz ze nie kontroluje, wszystkie taryfy na dany rok lub zmiany taryf w trakcie roku są uzgadniane w URE nie UKE. To ze taryfa nie jest Gxx nie oznacza ze nie ma nad nią kontroli.
  18. #58
    Przyłącze "przemysłowe " to z reguły wyższe napięcie niż 400V
  19. #59
    A wyższe napięcie to niższe stawki za MWh.
    Ps. Z jakiegoś powodu uplodowało się tylko pół posta.
  20. #60
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Tak jak pc pobiera na godzinę 500-600 w to na minutę pobiera 1/60 tego a na sekundę 1/3600 tego .Co Tobie nie pasuje tutaj ?
    Tak , mój dom od kilku lat zużywa na cele CO ~`6000 kWh dlatego też pc zużywa w skali roku na CO 1200~`1800 kWh
    Ostatnio edytowane przez Garażowiec ; 24-06-2017 o 07:48
Strona 3 z 7
