Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 130
    Greli
    May 2017
    Mmmmmm
    00-000
    32
    Domyślnie Wycena na Pompę ciepła ?????
    Witam specjalistów i użytkowników, jak w tytule dostałem wycenę na Pompę ciepła i nie wiem czy jest dobra tzn czy nie jest za wysoka.
    Dom jednorodzinny nowo wybudowany
    200m2 garaż w bryle ogrzewanie podłogowe 170m2 plus mała pętla w garażu kubatura 530m3
    -ściany porotherm 25+ 20cm grafit
    -podłoga 21cm twardy
    -dach 32cm piana natryskowa
    wszędzie podłogowe ogrzewanie
    A taka wycenę dostałem
    PC Nibe f-1245-PC-6
    Kolektor pionowy całkowita głębokość 150 mb
    odwier sonda glikol materiały
    podłączenie kolektora do kotłowni
    Wyposażenie kotłowni
    Całość około 57tys
    Co o tym myślicie bardzo proszę o porady i czy warto
    A może znacie jakieś firmy instalatorów godnych polecenia
    Którzy mogą wykonać takie przyłącze wraz z PC za rozsądną pieniadze
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał Greli Zobacz post
    PC Nibe f-1245-PC-6
    Całość około 57tys
    A czy wiesz że powietrzną pompę ciepła możesz mieć za połowę tej kwoty i tak samo masz ciepło w domu.
    A rachunki przy tak izolowanym domu będą różnić się o 400zł rocznie!
    A zaoszczędzisz lekko około 30tyś zł!!!!
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    Mogę polecić polskiego producenta PPC (Polskie Pompy Ciepła), który podobny zestaw razem z pionowymi sondami może Ci zaoferować za mniej niż 2/3 tej kwoty. Pompa może bez kolorowego panelu led (żart), ale dla mnie najważniejsze, że składana u nas i że to PRODUCENT (a zarazem twórca) ją dobierał i montował. Cały czas mamy z Nim bardzo dobry kontakt. Polecam.
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    za drogo...
    podaj jaki region, bo firmy nie zawsze chcą się bawić po całej Polsce
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
    24.312
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    A czy wiesz, że kocioł elektryczny możesz mieć za 3K zł?
    A rachunki, przy tak zaizolowawanym... A no właśnie.
    Jak wygląda OZC?
    Greli
    May 2017
    Mmmmmm
    00-000
    32
    Pompa biawr nibe f1245-PC około 32000 tyś plus podłączenie 5000 tyś no i odwierty 15000 Tyś
    Jeżeli chodzi o pompę to dobre ze ma pasywne chłodzenie tylko nie wiem czy 6 kw to nie za mało
    Inwestycja ma być w okolicach Ostrowa wielkopolskiego
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    32000 tyś to 32 mln złotych. Myślmy jak piszemy
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Sebastain
    Dec 2011
    Łódź
    184
    Moim zdaniem to bardzo drogo.
    Mam 1245 6kW (bez PC moim zdaniem to się nie sprawdza, nawet kiedyś przedstawiciel Nibe mi to odradzał) z odwiertami 140m i całość zamknąłem w okolicach 42tys.
    Jeśli chodzi o moc to pewnie musieliby się wypowiedzieć inni ale wydaje mi się, że nawet przy tych parametrach ocieplenia 6kW, może być za mało, a jeszcze dodatkowo widzę, pętla ogrzewania w garażu...
    "Gwiezdny szlak" po przeróbkach, parterowy.
    Powierzchnia podłóg: 122,3 m2, Ytong Energo 24 + 20cm styro, podłoga 20cm styro, strop drewniany 36 cm wełny, okna i drzwi ~ U 0,8-0,9
    Pompa Ciepła NIBE 1245 6kW odwierty 2x70m
    Rekuperator Aeris Next 350
    Ja dostałem bardzo podobną wycenę (minimalnie droższą ale mam 2x więcej odwiertów), podobnie jak Tobie wszyscy pisali mi że drogo ale na razie nie dostałem tańszej wyceny. (poza pompami powietrznymi). Jak znajdziesz coś tańszego podziel się w wątku.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Mr A
    Jul 2015
    Bełchatów
    341
    Całość na pompie Nibe F1255 3-12kW i odwiertach 300 metrów miałem wycenioną na 56k.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Kompletna kotłownia oparta na pompie Ecopower C 11 z zasobnikiem CWU i poziomym kolektorem to koszt max 35k...
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Cytat Napisał PrzyszłyBudowniczy Zobacz post
    wystarczyłoby zamiast Nibe brac innej firmy
    polecam GHS z Rudy Śląskiej - mi za całość (odwierty, projekt, kotłownia z PC, podłogówka w całym domu) wzięli mniej... znacznie mniej od tej wyceny greli
    Greli
    May 2017
    Mmmmmm
    00-000
    32
    Witam Mr a
    Możesz podać namiary na firmę która
    Tobie to robiła??
    podziwiam ludzi, którzy na zawartość kotłowni wydają 50 tys. zł albo więcej. co was do tego pcha? przemyślcie ofertę GHS czy zróbcie kotłownię na prostej polskiej pompie. na ogrzewanie wydacie 100-200 zł więcej rocznie, na ewentualny serwis znacznie mniej...
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
    Greli
    May 2017
    Mmmmmm
    00-000
    32
    Okobar a jak Tobie sprawdza się ta pompa
    Ja w tym nie siedzę i wiem tylko że nibe jest najlepsze
    Nieznana pompy GHS czy są awaryjne jaka wydajność mają
    Jak długa są na rynku
    Na pewno zadzwonię do nich żeby przygotowali wycene
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Ciekawe , nie orientuje się w temacie pc ale wiem że najlepsze jest N .
    Raczej można stwierdzić że jakoś marketingowo sprali Ci mózg.
    Greli, GHS ma w swojej ofercie też Nibe.
    Greli
    May 2017
    Mmmmmm
    00-000
    32
    Chodziło mi o to że znajomi którzy zakładali pompy innej firmy oraz Ci którzy chcą montować pompy
    Mówią że nibe jest najlepsze, aczkolwiek jak dostanę dobra wycenę
    Innego producenta to dlaczego nie po prostu słyszałem tylko o tej nibe dlatego też ją się kierowałem
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Czyli co mieści się w stwierdzeniu najlepsze? Na razie z tego co piszesz widać ze na pewno nie są najtańsze .
    Czyli co , znajomi którzy założyli pc innej firmy twierdzą że N jest najlepsze ? Oraz znajomi którzy chcą montować N też twierdzą że N jest najlepsze? A Ty słyszałeś tylko o N i dlatego jest ona najlepsza ?
    Co dla Ciebie musi mieć PC aby była najlepsza ? Jedno już wiemy musi być droga , ale co jeszcze ?
Strona 1 z 7
