Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Fuga epoksydowa na ogrzewaniu podłogowym
    Znalazłem dwie fugi epoksydowe:
    - Litokol Litochrom STARLIKE
    - Kerakoll Fugabella
    dla których producenci deklarują, że nadają się na ogrzewanie podłogowe. Mam jednak obawy, czy faktycznie pod względem elastyczności są one na takim samym poziomie co cementowe. Brak jest norm dla cechy elastyczności tak jak np. przy klejach. Jakie są Wasze doświadczenia i przemyślenia w tym zakresie?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Mam u siebie w łazienkach epoksyd Kerakoll. Po pierwszym sezonie grzewczym nic niepokojącego nie zauważyłem.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    w tym przypadku waźne jest aby wilgoć resztkowa podłoża była w granicach maksimum 1,5% dla podłoża cementowego i maks.0,3% dla anhydrytowego. Tylko nadmierna wilgotność (woda) w podłożu zamieniona w parę (podgrzana) może zniszczyć i fugi i okładzinę...
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
