Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Ogrodzenie - debiut
    o czym powinienem pamiętać przy wykonywaniu ogrodzenia.?
    klinkier, słupki co 208 cm, przęsła 200 cm ( na mocowanie 2x4 cm)
    Chciałbym kupić pręt młotkowany + groty.
    Płaskownik x 2 u góry (tj. z dwóch stron) oraz 2 x 2 na dole (płaskownik 25x5 - młotkowany)
    Spawane wszystko.
    Pręt 12x12 lub 14x14
    Będzie debiut.
    Spawacz z 20 letnim stażem, ale przy kratownicach.
    Zb.
    norbert27
    Feb 2013
    Dąbrówka
    05-252
    83
    Słupki co 200, pamiętaj że sztanga materiału liczy 6 metrów... 208 + 208 = 416... zostaje Ci 184... szkoda czasu na sztukowanie takich kawałków...
    Dz. za odpowiedz policzyłem
    24 x 70 mm (odstępy między prętami)
    25x 12 mm (grubość pręta)
    daje 1980 mm (długość przęsła i płaskownika)
    + 140 mm (2x70 mm na mocowanie)
    Odstępy między słupkami 2120 mm.
    Zastanawiam się tylko czy nie trzeba ostatnich prętów usztywnić (ze sobą) czy uchwyty utrzymają...)
    Dzięki.
    Zb.
    Ostatnio edytowane przez justcav ; 16-06-2017 o 08:57
    Ustalam właśnie rozstaw prętów.
    I mam kilka pytań.
    Mój wybór padł na pręt 14 mm + grot typu "pika, dzida" o szer. ok. 3,5 cm.
    Chciałbym aby ogrodzenie było w miarę gęste np.pręt co 6 cm, wiem, że koty i tak przejdą (bo naczytałem się, że nie ma możliwości wyeliminowania "kociego ruchu" z działki, ale chciałbym, go trochę ograniczyć ))
    No i z drugiej strony, nie chciałbym aby sznaucer "miniatura" dawał nogę z działki...
    Pytanie:
    1. Czy można robić np. grot co drugi pręt, aby u góry jakoś to wyglądało... no i mieściły się groty?
    2. Jak zakończyć pręt bez grotu? Na równo z płaskownikiem u góry? Czy jakaś kulka? Zostrzenie?
    3. Jakie przerwy między prętami powinny być? Jakie macie u siebie?
    4. Nie chcę robić zagęszczenia tylko na dole płotu, aby pies/kot mi się nie powiesił...
    Dziękuję za pomoc
    zb.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Możesz zagęścić tylko sam dół. Co drugi pręt będzie krótki a pomiędzy nimi długie. Groty dasz na każdy z nich.
Nazwa:	0c.jpg
Rozmiar:	102,5 KB
    Sznaucer nie przejdzie a kot jak będzie chciał to wskoczy na
    dz. za info, wybralem jednak gęstsze profile co 7 cmKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	prototyp.jpg
Rozmiar:	21,3 KB
    z efektu jestem zadowolony (na zdjęciu to spawacz
    zb
