Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie Jak malować po Diamoncie?
    Jak to robić ?
    Grunt i od razu farba ?
    Jakieś rady ?
    przeszlifować, zagruntować(grunt zmieszany z mała ilością białej farby), uzupełnić małe ryski, ubytki itp. zagruntować te uzupełnienia tym samym co ściany i jak wyschnie malować
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Ok. Dzięki.
    Grunt najzwyklejszy ?
    ja stosuje CT17, wiem, ze tani nie jest, ale dobry. teraz wypuścili taki biały, bo do tej pory był żółty(znaczy jest ten i ten). Natomiast co do innego to nie wiem. Nie chce polecać czegoś, czego nie jestem pewny.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Dzięki.
    A szlifować czym ? Papier, siatka ?
    Szanowny Panie,
    tynk można przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić. Do gruntowania polecam wykorzystanie gruntu głęboko penetrującego polimerowego ACRYL-PUTZ® GP41. Po wyschnięciu gruntu rekomenduję pokrycie ścian farbą podkładową dedykowaną do wybranej farby nawierzchniowej. Zalecam Śnieżkę Grunt (jako podkład) oraz Śnieżkę Satynową lub Śnieżkę Barwy Natury (jako warstwa wierzchnia).
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
    Rybnik
    18.618
    Cytat Napisał E-Rzecznik Śnieżka Zobacz post
    Już nie śmierdzi kocim moczem ?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar nuxe
    Oct 2014
    Wawer
    572
    U nas też od miesiąca jest położony tynk Knauf Diamant. Ściany mamy z Porothermu + wełna. Planujemy tylko przeszlifować ściany, odkurzyć i umyć - no i bierzemy się za gruntowanie i malowanie. W karcie tego tynku jest zapisane: "Środek gruntujący należy dostosować do planowanych środków malarskich / powłok / okładzin z reguły stosowany jest środek głęboko penetrujący Knauf Tiefengrund. Tynk gipsowy jest doskonałym podłożem dla wszystkich rodzajów farb, z wyjątkiem farb alkidowych."
    Czy chcąc mieć w pokojach solidnie pomalowane sufity i ściany powinniśmy zastosować ten grunt Knauf Tiefengrund https://knauf.pl/produkty/knauf-tiefengrund, czy możemy zastosować CT17 lub coś innego?
    A jakie farby stosować? Czy Tikkurila Optiva Matt [5] (lateksowa) będzie dobra?
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Do swieżego tynku gipsowego możesz użyć dowolnego gruntu, nawet najtańszego. Najlepiej zresztą wymieszać go po połowie z farbą bo sam grunt po wyschięciu jest bardzo sliski i nie maluje sie po nim zbyt fajnie. Zwykły smiertelnik nie jest w stanie odczuć żadnej różnicy w gruntach przy nowych tynkach. Malowalem dom chyba 3 albo 4 róznymi gruntami, też na diamonda i za chiny przy malowaniu potem farbą nie widziałem żadnej różnicy.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
