Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie ocieplenie ścian szczytowych
    Dzień dobry wszystkim. Mam pytanie dotyczące ocieplenia ścian szczytowych. W mojej okolicy buduje się wiele domów. Jedne mają ściany szczytowe ocieplone styropianem, inne kończą się kila centymetrów nad dachem a jeszcze inne bez ocieplenia są dojechane do samego dachu. Moim zdaniem miedzy dachem a ścianą powinno być ocieplenie by wyeliminować mostek termiczny. U mnie będzie deskowanie z płyt OSB. Rozumiem że u mnie ściany szczytów powinny kończyć się przynajmniej 18cm pod dachem ( 15cm styropian + szczelina wentylacyjna). Czy takie ocieplenie powinno być grubości ocieplenia ścian budynku czy może być mniejsze? Czy firma budująca dom od podstaw po dach powinna zrobić to ocieplenie czy robi się to dopiero na etapie ocieplenia ścian budynku?
    Ostatnio edytowane przez hudy8 ; 14-06-2017 o 23:08
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Pewnie, że warto zachować ciągłość termoizolacji i połączyć zewnętrzne ocieplenie ścian z ociepleniem dachu.
    Jeżeli poddasze będzie ogrzewane i ten liniowy mostek termiczny wypadnie w łazience to zachowaj grubość jak na ścianie. Staraj się zachować minimalną grubość 10cm.
    Nie bardzo rozumiem po co szczelina wentylacyjna gdy od góry, na grubości ściany chcesz dać styropian ?
    Jeżeli krokwie będą blisko ściany zewnętrznej to takie ocieplenie trzeba ułożyć przed montażem płyt OSB na krokwiach. Jednak najczęściej robi się je przy ociepleniu dachu lub ścian.
    Katalogi mostków cieplnych zawierają również taki detal, dla zainteresowanych przykładowy katalog - strona 43
    https://www.bmo-ks.de/fileadmin/user...kenkatalog.pdf
Nazwa:	deski+welna.jpg
Rozmiar:	79,8 KB
ID:	391532   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	od wew_welna.jpg
Rozmiar:	30,2 KB
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Tu na tym pierwszym zdjęciu masz wysunięta wełnę na zewnątrz i do tego powinno się dojechać styropianem?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Tak, krokiew zewnętrzna jest odsunięta na grubość przyszłego ocieplenia ściany. Jeżeli będzie mniejsza grubość na ścianach to wełnę licujesz na równo z murem.
    Tomek W.
