Witam. posiadam u siebie w mieszkaniu 40m2 buka , potrzebuje zmienić kolor na jakiś popiel lub koniak czy orzech ( w strone ciemnych), jako stolarz troche zajmowalem sie cyklinowaniem i parkietami ( mam pojecie i wiedze o tym) ,ale nigdy nie barwiłem podłóg bo wiem ze jest to dość ciężkie .U siebie w domu chciałbym sobie sam zrobić wiec nic nie ryzykuje
Napewno chce wykończyć lakierem poliuretanowym mat ( zadne woski czy wodne lakiery)
Czym najlepiej nadac kolor aby łatwo się robiło ( bejce rozpuszczalnikowe odpadaja bo zbyt szybko schną i plamią) , czytałem o metodzie aby dać olej koloryzujący np OSMO a na to po 2-3 dniach lakiery mozna dawac ( poliuretanowe) i wszystko się zgra i złapie. Natomiast w sklepach jak o tym mówie to sie smieja ze tak sie nie da bo się zgryzie .
Wiec kto ma racje i jak najlepiej pokolorować buka zeby potem dac lakier poli.
"fragment tekstu z muratora --Olej do drewna z pigmentami
Jeszcze inną metodą zmiany koloru posadzki jest zabarwienie jej olejem z dodatkiem pigmentów, a następnie zabezpieczenie dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym. Jest to metoda bardziej pracochłonna niż inne, jednak efekt końcowy jest tego wart. Olej nie tylko nada barwę, ale także podkreśli usłojenie drewna, natomiast lakier nawierzchniowy zabezpieczy je, wykańczając jednocześnie satynową półmatową, matową lub błyszczącą powłoką. Chcąc w ten sposób nadać kolor posadzce, trzeba zastosować preparaty sprzedawane jako system – oferowane przez jednego producenta. Dzięki temu unikniemy przykrych niespodzianek spowodowanych niedopasowaniem oleju i lakieru. Krok po kroku pokazujemy poszczególne etapy tej metody"
