Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Jak usuńąć bardzo starą farbę z szyb.
    Szukam skutecznego i wydajnego sposobu na usuniecie farby emulsyjnej i olejnej z ok 40m2 szyb. Niestety skrobanie jest zbyt czasochlonne. Dodam ze farba jest bardzo stara i wygrzana na słońcu.
    Chemiczne środki d usuwania, kup na próbę w chemicznym.
    A jakaś nazwa/producent?
    Sep 2007
    6.268
    26
    Nasz Dziennik
    Szanowny Panie,
    farba emulsyjna powinna „zejść” z szyby pod wpływem ciepłej wody z detergentem oraz zmywaka. Problematyczne może okazać się usunięcie farby olejnej – polecam Rozcieńczalnik Uniwersalny do farb i olejów Śnieżka. Dostępny jest on w małych 0,5 litrowych butelkach lub w większych butelkach o pojemności 5 litrów.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
    A czym potem malować takie okno? Jaka farba najlepsza aby nie pękała szybko i nie łuszczyła się?
    Szanowna Pani,
    Jeśli posiada Pani okna wykonane z PCV, to polecam zastosowanie emalii Śnieżka SUPERMAL® do PCV, dostępnej w kolorze białym. Do stolarki okiennej z drewna rekomenduję zaś wykorzystanie emalii Śnieżka SUPERMAL® do drewna i metalu. Oczywiście trzeba pamiętać o wcześniejszym prawidłowym przygotowaniu podłoża (musi być umyte, odtłuszczone oraz suche).
