Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    Domyślnie Mur z łupka granitowego. Jaki fundament - szerokość, głębokość. Jaki łupek będzie ok
    Chcę zrobić mur z łupka. Dowiedziałem się że wykonuje się to stawiając najpierw mur z bloczka fundamentowego i dopiero potem się okleja łupkiem.
    Pytanie jaki musi być szeroki fundament i czy można bloczek [ 38x24x12] dać pionowo [ wtedy mur będzie miał 12 cm grubości ] Czy przy całkowitej wysokości 168cm nie będzie to za słabe ?
    Ostatnio edytowane przez Salah ; 17-06-2017 o 08:58
    PC 12 kw - brak kominów i kominków, to jest to Nie smrodzę innym.
    PV 9.9 kw - Stoją i produkują atomy, gazy, brudasy i kopciuchy mają w tyłku.
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    kolejna sprawa to jak z bloczków zrobić łuki na takiej ścianie.
    chyba sam sobie odpowiedziałem :
    - układanie pionowo będzie przy tej wysokości za słabe, ogrodzenie będzie za cieńkie
    - na łukach trzeba będzie ciąć bloczek
    - fundament musi być szerszy po każdej stronie o około 1.5 - 2 cm czyli musi być 24+3 = 27 cm. Głębokość wykopu 100cm
    Ostatnio edytowane przez Salah ; 17-06-2017 o 09:39
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    jeszcze jedno pytanie, czy dając zwykły cement do przyklejania kostek granitowych do muru mogą pojawić się biale wykwity ?
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    dzięki za info skorzystam z porad
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    jednak koncepcja całkowicie się zmieniła
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    temat do zamknięcia
