W związku z tym iż wielu klientów którzy otrzymali ode mnie oferty dziwi się dlaczego ja polecam pompę ciepła np. T-CAP 9kW lub Mitsubishi 8kW, a inni do tego samego domu zalecają np. F2040 Nibe 16kW.
Już tłumaczę,
Pompa ciepłą Panasonic posiada technologię T-CAP, czyli wydajność jej nie spada wraz ze spadkiem temperatury.
Więc przy temperaturze +7st.C ma 9kW, przy +2st.C ma tez 9kW oraz przy -15st.C ma też 9kW COP 2,09 dla W35!!
W przypadku Nibe jest zupełnie inaczej, czyli pompa ma tylko nazwę 16kW, a moc jaką dysponuje to
przy temperaturze +7st.C ma 7kW, przy +2st.C ma 9,33kW, przy -15st.C ma tylko 9,36kW a COP tylko 1,76 dla W35
Czyli mimo że pompa nazywa się 16kW, to taką mocą nie dysponuje, jeszcze gorzej jest z modelem Nibe F2040 12kW, ona przy -15st.C 6,94kW, czyli ledwie połowę mocy jaką podaje producent.
Podobna technologia co w Panasonic T-CAP jest w Mitsubishi Zubadan tyle że tam jest jeszcze lepiej niż w Panasonic, bo niedość że moc w pompie 8kW nie spadnie wraz ze spadkiem temperatury to jeszcze na maksymalnych obrotach pompa 8kW potrafi dać 10,11kW przy -15st.C !!!!
Tego inne pompy nie potrafią, dlatego ważna kwestią przy porównywaniu urządzeń jest dokładne przejrzenie specyfikacji.
Podobnie jest z COP, np Buderus podaje moc i COP wg. normy EN14825 a większość firm podaje wg. normy EN14511, i skutkuje to tym że dzięki kreatywnemu marketingowi gorsza pompa(Buderus) czasem dla nie wprawnego oka wydaje się lepsza.
