PROBLEM - Prysznic bez brodzika a zbyt mały spadek
Witam wszystkich!
mój pierwszy temat jako młodego zleceniodawcy, proszę o wyrozumiałość.
Na wstępie zaznaczę iż zależy nam na prysznicu bez brodzika.
Mieszkanie w nowym budownictwie, stan deweloperski. - obecnie urządzamy dlatego sprawa otwarta!
Mała łazienka (ok 4,5m2),
ZMIANY:
- chcieliśmy prysznic bez brodzika (kabina 1m x1m) - Radaway
- przenosimy pralkę na przeciwległą ścianę (dlatego skucie idzie przy drzwiach, niewidoczne na zdjęciu)
- sanitariaty jak na zdjęciu
- odpływ liniowy VABO 80cm
ZDJĘCIE: https://zapodaj.net/images/f684ad42da9e5.jpg
Problem wyszedł taki, że po rozkuciu szlichty okazało się że odprowadzenie od prysznica/wanny jest za wysoko i nie można zachować spadku co najmniej 1,5cm.
Żeby woda mogła zgodnie ze spadkiem 1,5cm spływać potrzeba podnieść poziom w całej łazience (żeby mieć prysznic bez brodzika).
Rozwiązanie jakie jak na razie się dowiedziałem to:
- Zrobić wylewkę w całe łazience żeby podnieść poziom i wtedy będzie zachowany spadek, ale wtedy wyjdzie przy drzwiach na ok. 6cm spadek 1,5cm z płytek na panele
- albo (info od montazysty paneli) wyjść z łazienki bardzo łagodny spadkiem na dużej powierzchni
- lub zrobić cokół ok. 3cm na sam prysznic - ale to po co kupowaliśmy prysznic z możliwością montażu na bez brodzika?
Czy możemy coś zrobić żeby nie naruszyć pionu kanalizacyjnego, a żeby uzyskać płaską podłogę i kabinę bez brodzika?
Myślałem żeby może rozkuć całą rurę odpływową, dostać się do pionu - tam go trochę obniżyć i położyć ponownie rurę z lepszym spadkiem. Ale czy nie naruszę pionu? Czy można tak to rozwiązać?
Będę wdzięczny na wszelką POMOC!
Ostatnio edytowane przez Shoot_PL ; 17-06-2017 o 19:37
Powód: literówka
Poszukajcie niskiego odpływu.
Niektóre są niższe od standardowych o kilka cm.
