To zależy od tego jaką kto ma szafę. Jeśli drzwi do szafy są takie suwane na listwie przykręconej do podłogi po której one, te drzwi się suwają, to sprawa jest bardzo prosta.
Zdejmujemy drzwi i odkręcamy tę listwę. Następnie kładziemy nowe panele tak aby po ponownym przykręceniu listwy nie było widać starych paneli.
Nie trzeba demontować całej szafy. Wiele osób chce demontować całą szafę ale nie jest to potrzebne bo już raczej nie skręci się szafy tak jak była "oryginalnie" bo większość takich szaf to zwykła płyta meblowa więc ponowne skręcanie może skończyć się tak sobie.
Najważniejsze jest to, że nie trzeba demontować szafy.
PS
Pytanie zadane było kilka miesięcy temu ale może ktoś kto trafi tu w poszukiwaniu rozwiązania tego problemu będzie miał rozwiązanie "podane na tacy"
Wymiana paneli ze starych na nowe pod meblami kuchennymi oraz szafami pod wymiar
Mnie również dręczy ten temat mam już wyeksploatowane panele, nie były one najgorszej klasy lecz dwa psy przyczyniły się do szybszej wymiany niż myśleliśmy. Chodzi o to, że na panelach stoi cała kuchnia na wymiar a w pokojach dwie szafy i również nie mam pojęcia jak to zrobić w niektórych miejscach będę w stanie jakoś je wepchać ale panel idzie na zatrzask a wtedy trzeba go podnieść i nie wiem jak to zrobić gdy będę pod meblem
Ja mam trochę inny problem z panelami.
Mam położone panele, a na nich jest zabudowa Komandora.
Panele są już dosyć zniszczone, a ja muszę podnieść trochę podłogę, tak aby wyrównać poziom do płytek w przedpokoju około 2 cm.
Czy układać nowe panele na starych panelach i docinać do zabudowy, czy rozbierać zabudowę i skracać ją ?
Dodam że zabudowa posiada 3 drzwi przesuwne w tym jedne z lustrem na całej powierzchni.
