Tynk na scianie pomalowaniej dysperbitem
Czesc, moj kolega sie zagalopowal i po malowaniu fundamentow maznal jescze 1 warstwe suporeksu dysperbitem na ok 12-15 cm. Na szczescie tylko w garazu. Pytanie jak to otynkowac i czy w ogole tynk bedzie sie tego trzymal. - Moze astosowac siatke taka do ocieplen ?
Nie kładzie na to styropianu?
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
Miałem pomalowaną piwnicę od środka Botamentem BM-92. Podobne (choć innej klasy i zastosowania) bitumiczne świństwo, jak Dysperbit. Środek był położony na wysokość ok. 15cm od podłogi. Położyli na to tynk cementowo wapienienny, na razie (a to już rok) nie odpadł.
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
ściana będzie ocieplana styropianem lub wełną mineralną? Czy tylko tynkowana? Materiał ociepleni owy powinien bez problemu przykryć warstwę dysperbitu. Jeśli chodzi natomiast o tynkowanie tej powierzchni, to polecam najpierw wykonać je na niewielkim fragmencie podłoża, aby sprawdzić efekt końcowy (być może konieczne okaże się bowiem usunięcie warstwy dysperbitu). Zastosowanie siatki z pewnością będzie korzystnym rozwiązaniem.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
