Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Bąble na farbie - wina prysznica?
    Hej,
    ostatnio pojawił mi się na ścianie bąbel na farbie (około 5cm - zdjęcie poniżej).
Nazwa:	20170618_225132.jpg
Rozmiar:	35,4 KB
    Ściana malowana około 9 miesięcy temu Fluggerem. Niestety więcej szczegółów nie znam, bo malowała ekipa remontowa.
    Najgorsze jest to, że jest to ściana wewnętrzna na holu, a dokładnie w tym samym miejscu po drugiej stronie ściany mam baterię podtynkową od prysznica.
    Czy jest możliwe, że bąble pojawiły się przez jakiś przeciek z baterii? Nie chce w ciemno kuć kafli pod prysznicem. Czy istnieje jakiś sposób, żeby bez inwazyjnie to zbadać?
    - wygląda na to, ze coś cieknie
    - termowizja, miernik wilgotnosci
    - może od strony przedpokoju się dostać
    Szanowny Panie,
    to, że problem jest wywołany przez przeciek wokół prysznica jest bardzo prawdopodobne. Tak, jak pisze wcześniej internauta, rozwiązaniem może być rozkucie ściany od strony przedpokoju – należy dokładnie sprawdzić źródło zawilgocenia. Być może konieczne będzie również skucie kafli. Po zlikwidowaniu ewentualnego przecieku ścianę należy dokładnie osuszyć. Luźno związane fragmenty podłoża i powłoki malarskiej trzeba usunąć, całość oczyścić i odpylić. Jeśli powstały ubytki w ścianie, to można je wypełnić masą ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT.
    Do malowania ściany rekomenduję użycie (jako podkład) farby Śnieżka Zacieki-plamy, a do stworzenia warstwy wykończeniowej – farby Śnieżka Kuchnia-łazienka.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
