Prawidłowe gruntowanie ścian
Witam.
Przeczytałem już kilka różnych forów, kilkanaście wątków/wpisów i czym bardziej zagłębiam się w temat tym mniej wiem...w tej niby banalnej sprawie.
Pacjent to tynki gipsowe + płyty GK i tynki cementowo wapienne.
Moi budowlańcy do gruntowania takich ścian zalecają wodę z farbą wymieszana w odpowiednich proporcjach. Powiedzieli mi że produkty typu UniGrunt są rzekomo "za mocne" na takie świeże tynki. Cokolwiek to oznacza.
Przeglądając jednak fachową literaturę taka metoda gruntowanie nie jest zalecana...ktoś może to potwierdzić lub zaprzeczyć?
Po zebraniu tych wszystkich info w necie wymyśliłem sobie taki plan działania:
Tynki gipsowe i GK - najpierw jakiś unigrunt a po wyschnięciu na to farba gruntująca i dopiero na końcu farba właściwa (kolor).
Tynki cementowo wapienne - tylko unigrunt aby zespolić powierzchnię (w tych miejscach będzie tylko glazura).
Dobrze kombinuję czy coś zepsuję takim sposobem?
Podpowiedzcie jak robiliście u siebie wszelkie rady mile widziane?
Farba gruntującą to grunt zmieszany z farbą. Czy grunt sam to zależy od tego jak są tynki zrobione ( jeśli są zeszklonej to grunt z farbą trzeba) lub farba gruntującą. Jeśli są mikro pory to możesz sam unigrunt a na to farba. Jeśli zrobisz unigrunt z farbą to nada się na każdą ścianę lub od razu farba gruntującą.
Grunt mieszany z farbą... Bardzo częsty BŁĄD!, który pokutuje przy kolejny malowaniach. Stosując to lubowane przez wielu wykonawców rozwiązanie wykonujemy pierwszą warstwę malarską już osłabioną, ni to farba, nie to dobrze zagruntowane podłoże. Następstwem tej praktyki są odchodzące wraz z taśmą wszystkie warstwy malarski aż do gołego podłoża. Dlaczego? No bo ta warstwa jest najsłabsza. Tak naprawdę w gruntowaniu nie chodzi tylko o związanie lekko luźnego podłoża, czy też zagrunotwanie bo wszyscy każą gruntować. Ale o wyrównanie chłonności ściany. Można to łatwo sprawdzić pryskając odrobiną wody na powierzchnię. Jeśli woda utrzyma się w postaci kropli i po pewnym czasie zacznie spływać to mamy ok powierzchnię, jeśli natychmiast zostanie wchłonięta to mamy chłonne podłoże, które tak samo wchłonie wodę z farby, która w efekcie nie będzie miała dość czasu by się "ułożyć". A potem mamy pasy, niedomalowania, widoczne łączenia. Tyczy się to zwłaszcza różnych powierzchni tak jak łączenie tynku CW i gipsowego, które w różnym tempie chłoną wodę.
Technologicznie najlepsze rozwiązanie:
1.grunt - ale nie byle jaki unigrunt bo gruntowanie wodą nie ma sensu. Najlepiej grunt typu LF w koncentracie bądź opti(jeszcze lepsze rozwiazanie na gipsówki) Gruntować powinno się pędzlem by materiał wetrzeć a nie zwilżyć wałkiem jak wielu mistrzów to wykonuje tworząc obszary o różnej chłonności na jednej ścianie ,a potem trzeba malować po pięć razy...
2. farba podkładowa. Raz że może być zabarwiona w kolorze docelowym to dodatkowo dobór odpowiedniej pozwala uzyskać identyczną strukturę zarówno na płycie gk jak i tynku.
3. Jednokrotne malowanie farbą docelową w kolorze, która nada nam oczekiwane parametry odporności na szorowanie na mokro.
I dzięki takiemu cyklowi pracy mamy pomalowane w 3 cyklach roboczych oraz bez obaw że będzie nam się sypała najsłabsza warstwa.
EDIT : farba z wodą to też jakiś żart wykonawczy.. Dopuszcza się takie rozwiązanie w przypadku bardzo gęstych farb podkładowych jak haftgrund. Wtedy dodaje się ok 5% wody.. ale nie jest to gruntowanie
Ostatnio edytowane przez KolorowySłoń ; 20-06-2017 o 22:17
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowni Państwo,
gruntowanie umożliwia ujednolicenie chłonności podłoża, związanie go i zwiększenie wydajności wyrobów nawierzchniowych. Przed gruntowaniem konieczne jest oczyszczenie oraz odpylenie powierzchni. Do gruntowania tynków gipsowych i płyt GK polecam zastosowanie ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny, a następnie (jako farbę podkładową) Śnieżkę Grunt. Malowanie nawierzchniowe można przeprowadzić z użyciem farby Śnieżka Barwy Natury lub Śnieżka Satynowa.
Jeśli chodzi o tynki cementowo-wapienne, jeśli ma być tam glazura, rekomenduję użycie ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
