Wymieniam sufit drewniany obecnie belki mają 14 centymetrow wysokosci i 15 szerokosci, czy dac takie same czy lepiej 16x16? Chodzi mi czy wystarczą 14x15?
Wymiary pokoju szerokosc 1.7 dlugosc 3 metry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStrop nad pomieszczenie, aaktualnie strychem ale w przyszłości będzie tam kącik do czytania, czyli pomieszczenie użytkowe. Warstwy wyglądają tak (od dołu) :
Deski dekoracyjne
Łaty do których są przybite deski
Belki nośne które są położę na ścianie, do nich przybite są łaty
Między belki wełna
Płyta OSB
Później planuje dodać kolejne warstwy, na koniec drewniana podłoga
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli będą to belki konstrukcyjne - nośna dla pomieszczenie powyżej?
Masz jakiś rysunek - przekrój przez budynek?
Wstępnie zakładając:
- ciężar stropu (wszystkie warstwy_ = 100 kg/m2 (przyjęte wstępnie - nie liczyłem)
- obciążenie użytkowe = 150 kg/m2
- brak innych obciążeń (np. od więźby dachu, skupione, inne)
- rozstaw belek = 0,80m (co 80cm)
- rozpiętość belek L=3,25m
to belki 14cm x 15cm mogą być (drewno C24).
Ugięcie ~13mm (L/250) i nośność ~75%.
Ale nie ma rzutu, obciążeń itp. więc jest to tylko wstępna informacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiesty nie wejdzie mi 10x20, dam 16x16. Jeszcze mam dwa pytania:
1. Jakie waartwy proponujecie dac? Miedzy belki welna a poznisj co? Jesli moze ktos napisac taki warwty ktore powinien dac po kolej to będę bardzi wdzięczny
2. Czy da się jakoś przerobić tą jaskółke? Tak aby dało się normalnie przejść z jednego "pokoju" do drugiego. Strasznie przeszkadza ta murłata i krokwie https://drive.google.com/file/d/0Bzv...w?usp=drivesdk
Ostatnio edytowane przez bartek70 ; 22-06-2017 o 11:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarstwy poniżej są zależne od wykończenia sufitu.
Wełnę między belkami można położyć na deskach ale równie dobrze na płycie osb.
Zapewne nie dasz tam tynku na trzcinie, więc pewnikiem będzie stelaż, folia i karton-gips.
Murłata i krokwie są konieczne gdyż wsparte są na niej krokwie koszowe.
Zdjęcie nie jest za bardzo czytelne ale sądzę że krokwie koszowe na dole są oparte o tą właśnie murłatę.
Cała konstrukcja jaskółki musiała by być przerobiona poprzez dodanie długego wymianu lub tzw. płatwii pośredniej pomiędzy krokwiami na wysokości szczytu jaskółki lub niżej w ich przecięciu z koszem. Wymian ma sięgać aż do conajmniej drugiej krokwii z każdej strony jaskółki.
Tam także możesz umieścić ścianę dzieląc np. oba pomieszczenia
Murłata w miejscach gdzie lezą na niej krokwie koszowe musi mieć podparcie.
W ten sposób odciążysz krokwie i murłatę i będziesz mógł się ich pozbyć.
W małej przeróbce można także pokusić się o postawienie podpory ( słupa lub murku ) na którym będą leżały dwa odcinki murłaty pomiędzy przejściem, ale wtedy przejście będzie ograniczało się tylko pomiędzy krokwiami które tobie zawadzają.
