Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie przejścia w stropie dla przewodów prądowych
    witam,
    chciałem Was prosić o pomoc w znalezieniu/wyznaczeniu miejsca na aroty dla przewodów prądowych w stropie.
    Część garażowa stropu jest już zalana-bez żadnego przejścia, trudno, wywierci się ale gdzie?
    Na reszcie budynku mam jeszcze ten komfort, że nic nie jest zalane - więc gdzie tutaj zrobić przejścia?
    Nie wiem jeszcze dokładnie gdzie będzie skrzynka- wg. mnie najlepszym miejscem będzie garaż, przy wejściu do niego z mieszkania-zaznaczyłem czarnym kwadratem na screenach.
    Czy możecie mi pomóc i zaznaczyć na rzutach te miejsca?jestem laikiem w tym temacie ale chcę jakoś ułatwić pózniejsze prace w tej broszce.
Nazwa:	parter.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
Nazwa:	poddasze.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
Nazwa:	przekrój A.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
Nazwa:	przekrój B.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
    Przekroje przewodów są tak niewielkie że robienie przepustów przez strop nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Jeśli byłbyś pewien gdzie co będzie to może, ale na etapie budowy konstrukcji nie ma to sensu. Elektryk spokojnie sobie poradzi później.
    hmm...dzięki za info.
    Chciałbym jednak zrobić przejścia na aroty/peszle żeby uniknąć tego wiercenia i kucia.
    Wydaje mi się to być zrobione wtedy bardziej estetycznie i fachowo. Wolałbym zalać peszle niż pózniej je przepychać.
    pomożecie?
    czy miejsce na skrzynkę dobre?
    Wstawienie kawałków styropianu przed zalaniem stropów jest znacznie łatwiejsze niż późniejsze wiercenie. Przejścia robimy tam, gdzie architekt przewidział piony instalacyjne.
