Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli nie planujesz domku pasywnego czy mocno energooszczędnego to po co się szczypać z mostkami cieplnymi? Mostek tą czy w tą nie zrobi Ci wyraźnej różnicy. Lepiej zrobić to normalnie i kasę którą byś przeznaczył na te ulepszacze (a mało by to nie było) przeznaczyć na pompę ciepła do ogrzewania a rachunki za to będą tak niskie jak w mocno energooszczędnym domu. Ktoś tu na forum stosował te łączniki balkonowe ale raczej nie jest to jakieś super mega.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj, sporo Ci już doradzono w kwestii kominka - ja być osobiście nie bawił się w kominek.. tym bardziej, że jeśli się już bardzo chce, to można tradycyjny kominek zastąpić dzisiaj innymi elementami bardziej ozdobnymi niż grzewczymi. Mam jednak pytanie - jak planujesz rozwiązać kwestię ogrzewania/dogrzewania twojego budynku?
Może jakaś pompa ciepła? Może mógłbym coś doradzić?
Pozdrawiam i zachęcam do dyskusji!
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem...może z 1m3. W 1szy sezon palilem częściej. Ten sezon juz raczej sporadycznie. Napewno nie dla oszczędności. W domu jest non stop 22 stopnie z podlogowki takze po rozpaleniu robi się za ciepło w salonie. Mimo wszystko z kominka bym nie zrezygnował bo wygląda świetnie no i alko smakuje lepiej jak się świeci
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem byłym pracownikiem firmy Jawar. Wszystkie moje dotychczasowe wpisy były reklamą firmy Jawar.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj pasywologia dogmatyczna.. kominek nie, bo coś tam wychładza ... pasywny prosty- jak najprościejszejszejszeszy..
ale dobrze jest wydać i na izolację i na okna i na pompy ciepła.. każdy będzie zadowolony - że każdemu inwestor dał zarobić..
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam 22kWh/m2 i kominek. Malutki, podwójna szyba, bufor kombinowany. W pierwszym sezonie nie zdążyłem odpalić kabli i na cały sezon CO + cwu spaliłem 4m3 drewna, dom 143m2. Średnio 1 rozpalenie na dzień. Przy największych mrozach 8 polan na dobę. 1 tankowanie (ogromna taczka) na tydzień. Jak ktoś twierdzi, że kominek to kotłownia w salonie to nie wie o czym mówi. Nic nie zastąpi żywego ognia w salonie w piątkowy zimny wieczór z grzanym winem!
Mam trochę doświadczenia bo w poprzednim domu miałem też kominek ale dom większy i słabiej ocieplony. Paliłem przez 5 lat, 12m3 drewna na sezon przerzucić przez salon (a miałem dosłownie 1 krok od drzwi) nikomu nie polecam! Chodzi o ilość pracy jaką trzeba w to włożyć bo jeszcze składowanie tego drewna na 2 sezony i sprzątanie po każdym wnoszeniu drewna. A jak ktoś ma to drewno jakoś daleko nosić, po schodach czy coś, albo rzeczywiście palić 2x w sezonie to niech lepiej nie robi. Ja mimo złych wspomnień z pierwszego domu (2 lata przerwy wystarczyły, żeby zapomnieć niedogodności ) polecam kominek ale podkreślam, mały i zrobiony z głową
Aha i jeszcze jedno. Miałem ciągnąć do 15kwh/m2 ale jak policzyłem ile tanich kWh dostarczy mi kominek przy okazji rekreacyjnego palenia to wyszło na to, że nijak się nie opłaca. Tak samo jak się nie opłaca żadna pompa ciepła. Teraz zrobiłbym tylko bufor z dużą grzałką albo jakiś przepływowy elektryczny (mam kable), wodna podłogówka i do tego kominek z płaszczem. Przy dobrze ocieplonym i dokładnie wykonanym domy nie potrzebne żadne regulacje na pokoje osobno.
Ostatnio edytowane przez zibuch ; 08-08-2017 o 07:28
Dom dodatnioenergetyczny: 143m2 + 60m2 garaż poza bryłą grzaną. 22kWh/m2/rok. Płyta fundamentowa i strop grzewczy, 40cm celulozy w dachu, 32cm EPS031 ściany, 20cm XPS pod płytą. PV - 7 kWp na dachu, kable w stropie i płycie. Kominek z płaszczem wodnym i 60-tonowy betonowy bufor, no i parę bajerów jeszcze w planie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKominek z płaszczem wodnym dedykowany do domów pasywnych
2 szyby w tym jedna IR tzw samoczyszcząca
Mała emisja ciepła przez szyby !
Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 20-08-2017 o 07:33
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidziałem takie domy z pełnym grzaniem kominkowym. Zero przyjemności z użytkowania, niedogrzanie po powrocie z pracy, w salonie kotłownia. Samo czyszczenie kominka z rana i kolejne palenie dobiłoby mnie. 2 zimy spędziłem na kombinowanym nowym osiedlu na Rudzie. Widok maszerujących o 7 rano , od ogrodzenia swoich szeregówek mieszkańców, z naręczem drewna był kuriozalny. Z miasta ciepło drogie ale bez przesady. Zresztą prawo sie zmieni i ograniczone zostanie palenie w kominkach tak jak teraz prawo do palenia w bezklasowych kotłach , w śląskim.
No ale w pewnym momencie to zimne powietrze dojdzie do kominka a dalej po całym domu. Chyba ze jakies podgrzewanie tego kanału się planuje.
Ostatnio edytowane przez pandzik ; 31-08-2017 o 17:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDarek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko dom bez drzwi jest raczej trudny w użytkowaniu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlbo mało wiesz albo ktoś miał coś skopane albo to nie był dom energooszczędny a o takim przecież mowa. Ja w poprzednim domu nigdy nie paliłem rano nawet w największe mrozy i gwarantuję, że nie było zimno, są przecież bufory itp, Aha, żeby nie było, nikomu nie polecam kominka jako jedynego i źródła ciepła.
Moja żona jest pedantką czystości więc na pewno nie zgodziłaby się drugi raz na kotłownię w salonie. Są separatory popiołu, teraz zrobiłem sobie rurę bezpośrednio z garażu, nie będę musiał go nawet wnosić do domu. Jedyny problem to bałagan przy wnoszeniu drewna, tego nie da się uniknąć ale to raz w tygodniu, robię to zawsze w sobotę przed sprzątaniem.
Jak twierdzisz, że powietrze z kominka pójdzie po domu to nie wiesz co to kominki ze szczelną komorą. Kanał nawiewny trzeba zamknąć, żeby nie było tam konwekcji/wychładzania przy wygaszonym kominku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno i to powinno położyć kres..dyskusji nad celowością.. takich rozwiązań.na cały sezon CO + cwu spaliłem 4m3 drewna
4mp czy pewnie .. bo 4m3 to 6,4mp drewna.. ale to szczegół .. do czego innego zmierzam.. chodzi że taka ilość opału..i zgromadznie jej
to z nudów.. można pozyskać.. teraz budują gazociąg... za 40 volt można mieć opału pewnie do końca życia tylko systemowo go
przygotować ... właśnie po to się tu dyskutuje .. aby odkurzyć stare rozwiązania .. dodać szczyptę techniki.. rozwiązań np rura na popiół..
a jeszcze można i parę innych rzeczy uczynić Co innego przewalanie .. 30m3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodświeżę trochę temat - niedługo ruszam z budową domu mocno energooszczędnego i chciałabym mimo wszystko wstawić malutki kominek czysto w celu palenia "dla nastroju". kominek jest oczywiście z zamkniętą komorą, tylko 3 kW mocy, bardzo szczelny i niby "polecany do domów energooszczędnych". komin będzie systemowy izolowany poprowadzony przez nieużytkowy strych nad dach. mam problem z doprowadzeniem powietrza - jak to sprytnie zrobić - mój kominek ma możliwość zasilenia od dołu lub od strony pleców rurą z powietrzem z zewnątrz - będzie stał przy ścianie zewnętrznej ale lepiej chyba puścić ten kanał pod płytą fundamentową?
