Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Rozstaw oświetlenia
    Dotyczy to ośw zewnętrznego, ale chyba można tutaj Otóż spec od elewacji totalnie zaskoczył naszą rodzinę proponując przed wejściem zaskakujący rozstaw lampek sufitowych. Tzw. główny front to jest od słupka do boku garażu. Za słupkiem jest martwa przestrzeń i wg nas dziwnie to wygląda.
    Ostatnio edytowane przez Nataly ; 25-06-2017 o 20:56
    NIe do końca jest jasny rysunek - Czerwone to...? Niebieskie to...? Granica zadaszenia?
    O jakiej martwej przestrzeni piszecie? Chcecie oświetlić przed słupkiem czy za słupkiem?
    Wg mnie można zrobić punkty tam gdzie są niebieskie zaznaczenia, a słup...
    - oświetlić w dół lub w dół i górę, tak żeby światło padało też na roślinę przed nim, albo...
    - dać listwę led na górze wokół słupa, albo...
    - dać na słupie duży nr domu podświetlony od tyłu i z tyłu słupa oświetlenie na ścianę
    Czyli zrobić ze słupa element dekoracyjny, lub miejsce na wieszanie dekoracji.
    Cytat Napisał Sawadi Zobacz post
    NIe do końca jest jasny rysunek...
    Czerwony-to zaskakująca propozycja speca, niebieski to nasza propozycja.Dzięki za pomysł z ośw. słupa -zobaczymy. Punkty (linia) są jak na rysunku czyli ośw. przestrzeń od słupa do ściany z prawej.
    Ostatnio edytowane przez Nataly ; 25-06-2017 o 20:54
    Rzeczywiście w propozycji "speca" coś nie pasuje. Jeśli to będą oczka halogenowe wbudowane w sufit to równomiernie rozmieszczone między słupem a ścianą garażu. A może wystarczą dwie lampy - np. na wysokości drzwi i okna.
    Albo kinkiet miedzy drzwiami a oknem.
