Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
Już mieszkamy )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem nie jeżeli masz nowoczesną i sprawną instalację elektryczną. W rozdzielni są montowane zabezpieczenia różnicowo prądowe które reagują na minimalny upływ prądu i rozłączają obwód. Poza tym sytuacje gdy po blacie płynie woda są sporadyczne, częściej zdarzają się jakieś zachlapania itp. Krótko mówiąc trzeba by się naprawdę postarać aby do takiego gniazda dostała się woda. Oczywiście na wszelki wypadek warto takie gniazdo zamontować w bezpiecznej odległości od zlewu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za info,
gniazdka będą 120 cm od zlewu.
Już mieszkamy )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBorysiu, ja mam takie gniazdo na wyspie, ale zdecydowałam się*je umieścić*z boku i to była słuszna decyzja. Po pierwsze, wciąż coś ci będzie wpadało, okruchy etc, jak to w kuchni. Po drugie estetyka tego gniazda jest taka sobie, jednak. Nie wiem, czy warto eksponować w blacie, to jeszcze zależy, w którym miejscu zamontujesz. Jeśli w płaszczyźnie blatu, to chyba wolałabym zamontować takie gniazdo chowane wgłąb, aby można je było wepchać do środka i gniazda nie ma. Dzielę się*z Tobą moimi doświadczeniami i przemyśleniami, ale mogę*też*nie mieć*racji. Pozdrawiam!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za kolejną wypowiedź, nie wiem czy się dobrze zrozumiałyśmy. To gniazdo jest zamykane, na stałe nie widać gniazdek.
Mam nadzieję że nikt nie oskarży mnie o reklamę, podaję link do tego gniazda
http://allegro.pl/gniazdo-wpuszczane...rs_rule_id=201
Już mieszkamy )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUpewnij się że to dobre jakościwo gniazda bo ze dwa razy widziałem takie cos popsute, tzn od wciskania i wyjmowania siłowego wtyczek mechanizm. który podtrzymuje gniazda wysunięte rozlatuje sie. Cały zawias przestaje działac a nawet sam opada w skrajnym przypadku. O wode się nie martw.
Ostatnio edytowane przez Pod ; 28-06-2017 o 20:47
Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
Pci Samsung EHS 9KW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrysia8, ja mam dokładnie to samo. Powiem Ci tak, nie jest to cud świata, rozmiary dość duże, eksponować to na blacie i zabierać sobie tyle miejsca czymś, co raczej nie zdobi, na stałe nie odważyłabym się. Do tego potrzebowałabym czegoś*bardziej subtelnego, co można schować, ten widoczny element, który pozostanie na blacie po zamknięciu, nie będzie "ściągał wszystkich spojrzeń". (tylko to ma swoją*cenę...) Dlatego właśnie radziłabym Ci puszkę pionową wpuszczaną w blat. Jak chcesz, prześlij na priv mail, zrzucę Ci zdjęcie, jak to u mnie wygląda. Aha, od strony funkcjonalnej produkt jest moim zdaniem ok, użytkuję 1,5 roku. Pozdrawiam
