Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Jakie ogrzewanie na budynek 240m2
    Cześć, to mój pierwszy post na tym forum więc przepraszam jeśli pytanie było już wałkowane. Zastanawiam się nad tym jakiego typu ogrzewanie wybrać do domu na 240m2. W różnych zestawieniach piszę się że najtansza w eksploatacji jest podziemna pompa ciepła, pytanie tylko ja z wydajnością tego typu ogrzewania. Czy poradzi sobie z takim metrażem w zimie?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.513
    Cytat Napisał Fidley9 Zobacz post
    Dlaczego ma sobie nie poradzić?, pompy nie dobiera sie do metrazu a do parametrów cieplnych budynku czyli projektowego obciązenia cieplnego i zapotrzebowania na ciepło. Dane te zawierają obliczenia OZC, ktore są podstawą zarówno do okreslenia izolacji termicznej budynku, doboru parametrów okien jak i do projektu podłogówki.
    Dziękuję za informacje. A czy Waszym zdaniem pompa ciapał jest lepszym rozwiązaniem niż ekogroszek?
    A co powiecie o pompie powietrznej? W zakupie znacznie tańsze
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dariusz Nowak
    May 2017
    60-143
    150
    Pompy powietrzne tracą swój COP=5 przy (-) 5 i spada on do COP=2 a potem przy niższych jeszcze temperaturach załącza się grzałka z COP=0.85.
    Samo w sobie to grzanie i tak jest 2x tańsze niż węglem i 3x niż gazem.
    Postęp dzięki nowym technologiom.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Przestan pisac bzdury bo nowy uzytkownik i jeszcze w to uwierzy....
    Powietrzne w ogóle nie mają COP = 5. No chyba, że >20 stopni. Najgorszą rzeczą jaką możesz zrobić, to posłuchać rad Dariusza...
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał Dariusz Nowak Zobacz post
    Skąd ty chłopie możesz o takich rzeczach wiedzieć? Jako użytkownik powietrznej moge te bzdury zanegować.fidley - odwiedź watek o zużyciu prądu przez pompy ciepła.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    Gruntowa pompa ciepła jak najbardziej nadaje się do zastosowania w budynku o powierzchni 240m2. Polecam jednak wcześniej zlecić wykonanie OZC dla budynku, co pozwoli na dobór pompy ciepła o optymalnej mocy.
    Przy okazji polecam pompy ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:[moderowano]
    W sprawie doboru oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z autoryzowanych instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Buderus
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 03-07-2017 o 17:41 Powód: Reklama wykraczająca po za ramy PP.
    agamemnon91
    Sep 2016
    Kraków
    184
    O ogrzewaniu co nieco znalazłam na stronie http://duda.info.pl/koszty-utrzymania-domu.html. Fajnie rozpisali ile wynoszą koszty.
    Czy to się pokrywa mniej więcej w rzeczywistości? Jakie macie doświadczenia?
    May 2017
    60-143
    150
    Świetne są przytoczone tamże sprawności różnych wersji ogrzewania.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Co do ogrzewania budynku pompą ciepła, chciałbym polecić ofertę na urządzenia firmy Viessmann. Mamy dla takich obiektów zarówno pompy ciepła typu powietrze woda - dla przykładu Vitocal 200-S, Vitocal 250-S, jak i gruntowe pompy ciepła takie jak np. Vitocal 200-G.
    Zachęcam zatem do kontaktu z naszymi specjalistami, czy to w zakresie otrzymania bezpłatnej wyceny, jak i w zakresie profesjonalnego doboru systemu grzewczego.
    W razie konkretnych pyta - pozostaje do Państwa dyspozycji.
    a czemu trzeba wykorzystywać pompa ciepła w lecie do chłodzenia??
    May 2017
    60-143
    150
    Tylko powietrzne nają możliwość odwrócenia funcji, ziemne nie.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Cytat Napisał mazi07 Zobacz post
    A kto powiedział, że trzeba? Można, bo pompy ciepła dają taką możliwość. Powietrzne pompy ciepła.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Gruntowe również.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Gruntowe również.
    Wiesiu o tym nie pisze bo moduł do pomp V kosztuje tyle co nowa pompa PW
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Bzdury , jak zawsze pleciesz.
    a gruntowa pompa ciepła nie ma takiej możliwości?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Chłodzenie pompą ciepła realizowane jest najczęściej przy wykorzystaniu niskiej temperatury dolnego źródła ciepła: gruntu, wody gruntowej (chłodzenie naturalne) lub przez odwróconą pracę pompy ciepła, która działa wówczas jak chłodziarka (chłodzenie aktywne).
    Chłodzenie aktywne
    Może być realizowane przy pompach ciepła pobierających ciepło z gruntu, wody gruntowej i powietrza atmosferycznego. Przy aktywnym chłodzeniu pomieszczeń (active cooling), pompa ciepła działa w odwrócony sposób – parownik pełni wówczas funkcję skraplacza, a skraplacz parownika – czyli obieg czynnika chłodniczego w pompie ciepła zostaje odwrócony, tym samym zmienia się kierunek przepływu ciepła.
    Chłodzenie naturalne (natural cooling) realizowane jest przez pompy ciepła, pobierające ciepło z gruntu lub wody gruntowej. Wystarczy zastosować kilka dodatkowych elementów w instalacji (np. wymiennik płytowy, pompę, zawór trójdrożny), aby wykorzystać niską temperaturę gruntu lub wody gruntowej do chłodzenia pomieszczeń w gorące dni.
    Podczas pracy chłodzenia naturalnego sprężarka pompy ciepła pozostaje wyłączona. Energię elektryczną pobierają jedynie pompy obiegowe i pozostałe urządzenia nią zasilane. Regulator pompy ciepła steruje pracą całej instalacji: pompami, zaworami przełączającymi i mieszającymi, kontroluje temperatury w charakterystycznych punktach instalacji oraz kontroluje temperaturę punktu rosy.
    Skuteczności chłodzenia naturalnego nie można porównywać z tradycyjną klimatyzacją, jednak jest to szczególnie tani w eksploatacji sposób chłodzenia pomieszczeń. Współczynnik efektywności COP jest 3 do 4 razy większy niż przy tradycyjnej klimatyzacji i przy chłodzeniu naturalnym wynosi ok. 15 do 20.
