Czy rolety/żaluzje zewnętrzne to są tylko te tzw.antywłamaniowe?
Jaki jest mniej więcej koszt samych takich rolet przy ok.120m domu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo własnie musiałbym chyba zliczyć ilość tych okien i dopiero zapytać
Bo ja antywłamaniowych nie potrzebuję a jakieś rolety by się przydały i dlatego chcę oszacować koszty bo będę musiał budżetowo z budowa lecieć, a rolety muszę uwzględnić już w projekcie jeśli je chcę...
Ale info 1000zł średnio za normalne okno chyba mi wystarcza...
edit: chyba, że jest jakaś tańsza opcja jakiś rolet (niekoniecznie antywłamaniowych)?
Ostatnio edytowane przez s---r ; 22-06-2017 o 14:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa rolety zamówiłem z automatycznymi ryglami (rolety bez napędów) bo z napędem rygle nie przejdą. Jeśli o antwąłmaniwość chodzi to lepiej porządne okucia i folia coś ok p4 a rolety zwykłe ewentualnie z ryglami. Jeśli dobrze pamiętam to za rolety we wszystkich oknach dałem ok 7000zł.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi do 120m2 domku (25m2 okien) wycenili rolety z napędem na prawie 11K zł brutto z montażem. Rezygnując z rolet musiałem kupić nadproża, więc realnie rolety zewątrzne by mnie kosztowały jakieś 8K zł. IMO nie ma to sensu ekonomicznego, bo za tyle kupię rolety wewnętrzne, klimę i prąd do niej na dwadzieścia lat nie tylko do chłodzenia, ale i do grzania i zrobi chłodzenie/uzupełnianie strat ciepła lepiej, niż rolety zewnętrzne.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku mego domu koszt rolet zewnętrznych z silnikami Somfy 11 tyś. za 5 okien ( 3 od południa i 1 od zachodu ).
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCałkiem dobrze określone. Tzw antywłamaniowe, które pewnie w 99% przypadków takie nie są. Znani mi "producenci rolet" wręcz walczą z tym określeniem wykreowanym przez handlarzy.
W wycenie rolet automatykę niemal zawsze wycenia się osobno. Można kupić silniki made in najtańsze China za kilkadziesiąt zł, ale i za kilkaset - lepszej marki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa sobie darowałem rolety/żaluzje zewnętrzne.
Za duży koszt a i dodtkowo stwierdziłęm że nie po to dajemy duże okna i to na południe aby mieć dużo światła i słońca aby potem siedzieć po ciemku lub w półmroku w domu ...
Lepiej jak już tak jak Kaizen pisze kupić klimę i tyle i sporo kasy zostanie w kieszeni ...
Większośc ludzi kupuje rolety zewnątrze , bo "przyjęło" się że są one antywłamaniowe i chronią przed włamaniem a wiadomo kupujący na słowo "bezpieczeństwo" często dużo zapłacą.
Rozmawiałem z kolegą policiantem i powiedział że nie zapewniają one żadnej ochrony a często złodzieje "lubią" rolety bo wiedzą że w danym momencie nikogo nie ma w domu i mogą spokojnie sobie szabrować mieszkanie ...
A dla złodzija roleta to żadna przeszkoda , w zaledwie kilkanaście sekund są w stanie sobie z nią poradzić i to bez żadnych wymyślnych narzedzi.
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDuze przeszklenia to sauna w domu
Masz racje ze roleta to znow przesada w druga strone
Dlatego lepiej zastanowic sie nad zaluzjami fasadowymi czy markizami czy tez screenami
O zabezpieczeniu przed wlamaniem zapomniec
Zadne to zabezpieczenie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychde gustibus non disputum est
Mi się nie podobają. Za to okiennice potrafią być ładne.
DB
