Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Ale , to jest dobry wątek . Ma forumowicz jeszcze czas na przemyślenie , na poczytanie jak inni to zrobili , jak to funkcjonuje , ma jeszcze czas żeby nie zrobić sobie kuku . A ak dalej uważa że system grzewczy który planuje jest OK , to niech latem, od czasu do czasu , dorzuci worek dwa węgla i będzie miał CWU po co tutaj kombinować .
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał s---r Zobacz post
    Wybierając ogrzewanie piecem na ekogroszek jak sobie zapewnić dodatkowo ciepła wode?
    Pomyślałem o solarach ale projektant kazał mi się zastanowić bo on solarów nie wie czy polecić. Są ponoć do dupy. Powiedział, że coraz częściej się spotyka z tym, że montują małe pompy ciepła tylko do wody...
    Forumowicze dobrze Ci radzą, ani jedno ani drugie ani trzecie ... tzn. odpuść sobie solary, PPC do CWU oraz ... kocioł z podajnikiem.
    Zobacz czym się zajmuję to będziesz wiedział, że znam systemy o których piszę - rekuperator, dobra, powietrzna pompa ciepła do ogrzewania, grzałka do CWU, dwu taryfowy prąd, klimatyzator kanałowy jeśli chcesz mieć komfort chłodzenia latem i to wszystko co potrzeba.
    Ostatnio edytowane przez SUSPENSER ; 27-06-2017 o 07:55
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.519
    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    .. - rekuperator, dobra, powietrzna pompa ciepła do ogrzewania, grzałka do CWU, dwu taryfowy prąd, klimatyzator kanałowy jeśli chcesz mieć komfort chłodzenia latem i to wszystko co potrzeba.
    A dlaczego cwu grzac grzałką majac pompę ciepła do ogrzewania, przeciez taka pompa obsłuzy i grzanie i przygotowanie cwu. Podobne a nawet bardziej kategoryczne osądy w tej materii ma TB czy jest on tym ktorego trzeba nasladowac?
Strona 2 z 2
