Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    Dzięki za porady.
    adam_mk - nie musisz się tak wysilać, czytam tylko 2-3 pierwsze linijki z twoich postów, pewnie większość robi podobnie, więc nie marnuj czasu wklepując tyle liter w swoje wypowiedzi, lepiej się zrelaksuj, może idź na spacer
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Dobry pomysł.
    Pogoda niezła...
    Adam M.
    Cytat Napisał kurtz Zobacz post
    Dzięki za porady.
    Czytanie zdań dłuższych niż sms męczy kolegę ?
    PS. nie przejmuj się Adam. ....... ....... karawana jedzie dalej
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Ludzie budujący, którym zbędna jest przy tym znajomość fizyki budynku nie są w stanie popsuć mi humoru.
    Raczej go poprawiają, jak czytam ich twórczość.
    Adam M.
    topilo
    Nov 2021
    Hajnówka
    17-200
    48
    Talking
    Adam M.
    No i się "dowiedziałem" czy folia jest , czy nie jest potrzebna POD chudziak...JPRDL trzeba muratora omijać, bo kilka "elit" i innych "gwiazd" pier...li te same farmazony , patrząc pewnie przy okazji w lustro
    Folia PE to żadna hydroizolacja, kto to wogóle wymyślił ?
    Folia to warstwa rozdzielająca chodzi o to aby wylewka nie "przykleiła się" do styropiany /styroduru, a dlaczego ?
    Ponieważ w grubości styropianu jest największy spadek temperatury i występują tam duże naprężania i należy go oddzielić od warstwy wylewki układnej na mokro KONIEC
    PS Folia nazywana jest "warstwą poślizgową" z powodów j.w.
    Qrła tak to jest jak ludzie maja za dużo czasu, a za robotę biorą się amatory
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 19-04-2023 o 22:06
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Cytat Napisał topilo Zobacz post
    Jest potrzebna ale nie jako hydroizolacja. Zwykła folia budowlana czarna jest zbyt cienka więc kamyczki z pospółki pod chudziakiem , pracująca betonowa płyta chudziaka , drobinki piasku i żwiru podziurawią ją prędzej czy później.
    Folia w tym przypadku służy jako izolator który nie pozwoli aby mleczko betonowe z płyty wsiąknęło w pospółkę i spowoduje że ok 1/3 tej płyty nie będzie już miała np. klasy B 15 ale znacznie niższą.
    Cytat Napisał irtherm Zobacz post
    A jak się wylewka przyklei do styropianu to co?..... obniży jego izolacyjność?
    Tu nie chodzi o żadne klejenie ale o to że kładąc płyty jedna obok drugiej a następnie zacierając jastrych drobinki piasku mogą wniknąć pomiędzy styropian. Płyta jastrychu cały czas pracuje rozszerzając się i kurcząc, oraz wyginając więc te drobinki zmielą wierzchnią warstwę styropianu.
    Folia tworzy warstwę poślizgową z samego jastrychu powodując że warstwa styczna ze styropianem jest płaska i gładka.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 20-04-2023 o 06:36
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Bardzo słusznie!
    Pewnie nie wiesz, ze radzić można tylko mądremu księciu...
    Omijaj muratora i złap się za jakie mądre książki.
    Przeczytaj z połowę jakiej biblioteki...
    Zrób kilka kursów budowlanych...
    Wtedy bez problemu zrozumiesz co tu Tobie piszą o zgłaszanych wątpliwościach i na pytania, jakie stawiasz.
    POD chudziak nie jest potrzebna żadna folia.
    NA chudziaku folia nie jest żadną hydroizolacją.
    Adam M.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Bo najważniejsze są parametry produktu zawarte w KT i jakaś tam znajomość podstaw fizyki. Dopiero potem można ewentualnie pytać o opinie "dlaczego tak a nie inaczej".
    Dodam tylko, że zwykła folia budowlana jest również nieodporna na działanie bakterii gruntowych i wielu związków, które w gruncie mogą występować, więc nawet najgrubsza będzie w strzępach po kilku latach. Jeśli miałoby to przetrwać to w grę wchodzi folia kubełkowa lub do oczek wodnych (ta druga łatwiejsza do uszkodzenia mechanicznego) - przy prawidłowym montażu będzie to jakieś tam odcięcie podciągania kapilarnego dla betonu, ale na pewno nie będzie to hydroizolacja.
Strona 2 z 2
