Witam.
Chciałbym założyć w swoim pokoju ogrzewanie podłogowe zamiast grzejników i rur, ponieważ to zajmuje tylko miejsce. Czy trzeba kupować jakieś specjalne pompy osobno do podłogówki jeżeli całość domu była ogrzewana z pompy przy piecu CO?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba pierwsza i podstawowa zasada na instalację podłogową nie puścisz wody o temperaturze 55stC lub wyższej bo taką temp zapewne masz na piecu przy ogrzewaniu grzejnikami.
Z tego co mi wiadomo, taka instalacje musi mieć mieszalnik który będzie obniżał temperaturę wody na podłogówkę do max. 30-35stC jak nie jeszcze mniejszej.
Jeśli dobrze pamiętam w muratorze 03/2017 lub miesiąc późniejszym jest to dobrze rozpisane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli w domu ma być tylko jeden obieg wody z C.O? woda z grzejników na pójść bezpośrednio na podłogówkę?
http://www.budujemydom.pl/ogrzewanie...nej-instalacji
W owym artykule widać 2 a nawet 3 pompy w prezentowanych przypadkach, ale również z pojedynczą pompą również.
Ostatnio edytowane przez Iskierniczek ; 23-06-2017 o 20:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak rzeczywiście, mój błąd.
Jeśli rzeczywiście instalacja OP ma być tylko w jednym pokoju, zaś w pozostałych będą grzejniki, to niestety należy uwzględnić dodatkowe mieszacze wraz z rozdzielaczem i szafką instalacyjną.
Może w takim razie warto pokusić się o wymianę instalacji w 100% na OP?
Część instalatorów wykonuje też OP za pomocą zaworów RTL - niestety w przypadku dużych powierzchni jeden taki zawór nie wystarczy. drugim minusem jest znacznie mniejsza możliwość regulacji instalacji OP niż w przypadku tradycyjnych rozdzielaczy do OP.
http://pl.kan-therm.com/
W nowym budynku mieszkalny planuję ogrzewanie podłogowe na 100 % powierzchni. Przy kotle zawór 4 D, pompy dalej rozdzielacze na te obiegi. Jednak w dwóch łazienkach chce jeszcze zainstalować drabinki, które muszą oczywiście pracować na wyższych temperaturach i w sumie niezależnie od podłogi. Nie wiem w jaki sposób zasilić te grzejniki drabinkowe. Czy jest konieczność zastosowania odrębnej pompy zasilanej czynnikiem przed zaworem 4D. Czy jest być może jeszcze jakiś innych sposób zasilania tych dwóch drabinek
hmm.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna na wejściu do grzejnika zamontować trójnik i głowicę termostatyczną na zasilaniu do ogrzewania podłogowego.
Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
