Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - a co z latem?
    Jestem na etapie wyboru projektu domu.
    Czy to murowany czy to drewniany, wentylacje musi mieć i tu od razu kolejny pytanie wentylacja grawitacyjna czy też mechaniczna z rekuperatorem.
    Wszyscy tak zachwalają rekuperacje, jakie to super, same och i ach.
    Rozumiem, że w przypadku typowej zimy, takie rozwiązanie się spisuje, gdyż wytworzone ciepło w piecu/kominku poprzez wymiennik "wraca" do domu w postaci ogrzanego powietrza, doczytałem, że takie rozwiązanie musi mieć min. 85% sprawności odzysku temperatury aby było to w jakikolwiek sposób opłacalne.
    Ale teraz jak owy "odzysk ciepła" ma się do typowej wiosny, lata? ciepła wtedy nie odzyskujemy, a taka wentylacja tylko wtedy wymienia ewentualnie filtruje powietrze z zewnątrz ale jaka z tego korzyść jest?
    Chłodzić nie chłodzi, grzać nie grzeje, wiec co takiego robi latem czego nie zrobi zwykła wentylacja grawitacyjna?
    Rybnik
    18.625
    Częściowo rekuperator odzyskuje wtedy chłód. Podczas upałów zawsze to lepsze, niz otwarte okna.
    A wentylacja grawitacyjna latem najczęściej w ogole nie działa.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ale jaki masz z tym problemem....?
    Albo sobie wyłączysz....albo sobie pootwierasz wszystkie okna...., Albo zostawisz włączoną i pootwierasz wszystkie okna....
    Albo jak masz takie dylematy to po prostu nie zrobisz wentylacji mechanicznej i będziesz wietrzył otwieraniem okien lub nie wietrzył i mieszkał w tej zupie...
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Latem to się ma pootwierane okna i w chałupie tyle ile na zewnątrz...
    Rybnik
    18.625
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    No to współczuję.
    24.313
    Napędza to powietrze. Przy grawitacyjnej u mnie w boku w upały powietrze stoi. A w rekupretorze możesz sobie ustawić, żeby nad ranem, gdy jest najzimniej na wysokich obrotach schodził dom, a w upalny dzień niech chodzi na minimum (ale i tak więcej, niż grawitacyjna daje) i odzyskiwał nocny chłód nagromadzony w domu.
    Bo czemu nie miałby odzyskiwać chłodu, gdy wewnątrz masz niższą temperaturę, niż na zewnątrz? Popatrz na to odwrotnie - odzyskuje ciepło które zewnętrzny świat chce wrzucić do domu, gdy w nim jest chłodno.
    Cytat Napisał Iskierniczek Zobacz post
    ...Ale teraz jak owy "odzysk ciepła" ma się do typowej wiosny, lata? ciepła wtedy nie odzyskujemy, a taka wentylacja tylko wtedy wymienia ewentualnie filtruje powietrze z zewnątrz ale jaka z tego korzyść jest?...
    tymczasem w Polsce.... jakby tu przewalutować świeże powietrze w domu?
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Do autora wątku, jakbyś poczytał tematy o WM i rekuperacji to byś się dowiedział jak to działa i dlaczego się ją stosuje i co ona daje.
    Grawitacyjna aby działała prawidłowo musi mieć wlot powietrza (zwykle nie ma) i wylot czyli kratki wentylacyjne. Wlot realizuje się przez rozszczelnianie okien, otwieranie lub specjalne nawiewniki. Wentylacja grawitacyjna jest nieprzewidywalna czyli nie działa tak jakbyśmy sobie tego życzyli w danej chwili.
    Wentylacja mechaniczna natomiast działa tak jak sobie ustawimy na sterowniku. Warunek, musi być dobrze wykonana. Przy zastosowaniu rekuperatora można odzyskiwać ciepło w zimie i chłód w lecie. Nie potrzeba otwierać okien więc nie mamy much ,komarów itp. Filtry wyłapują zanieczyszczenia mechaniczne więc mamy czyste powietrze w domku. Brak zaduchu, smrodku i wilgoci.
    Jedyny mankament jaki ja widzę to smrodek zewnętrzny mamy szybko w domku, ale to już zależy głównie od sąsiadów lub samego siebie.
    Marek
