Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie fundament pod ogrodzenie - klinkier
    mam wylany fundament pod ogrodzenie klinkierowe ok. 50m.b
    głębokość 120-150 cm,szer. 40, zbrojone na dole, pręt 4x 12mm,
    Dzisiaj dowiedziałem się, że powinny być dylatacje przez całość fundamentu...
    i d..a
    Czy ciąć co 10 m.b. fundament, tylko na grubość tarczy flexa? Czy odpuścić temat?
    Daję papę podkładową 2,8 mm, czy dawać ją podwójnie?
    Kto ma ogrodzenie z klinieru bez dylatacji?
    Zb.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.313
    Nie masz w ogrodzeniu żadnej furtki i bramy w miejscach których będzie taka przerwa.
    U siebie mam co prawda tylko 25m bez dylatowania i jak na razie nic się z tym nie dzieje.
    Nie wiem jak chcesz fleksą przeciąć te 40 cm na całej grubości. czy tylko wykonać rowki i tym samym miejsca o mniejszej wydajności w których potem to pęknie ale moim zdaniem zostaw tak jak jest
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 29-06-2017 o 09:36
    dz. zostawiam jak jest... najwyżej samo się zdylatuje...
