Witam mam takie pytanie do osób które mają wiedzę architekt do domu zaprojektował mi cegłę ceramiczną u 220 i zastanawiam się czy to dobry wybór czy nie lepsza będzie np. Lp25 phorothermu zastanawiam się czy ona nie będzie zbyt cienka?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuje zastanowić się czy w ogóle brać pod uwagę ceramikę... Ja drugi raz bym jej nie wybrał...
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ określeniem LP 25 się nie spotkałem ale jeśli to to samo co 25 P+W Porothermu to zauważ że murowanie odbywa się na pióro i wpust, natomiast o ile pustak U220 można zastosować do ścian o przekroju 18 i 22cm o tyle liczba spoin i tym samym ilość zaprawy murarskiej jest nieporównywalna.
Jest jeszcze pustak LPW 25 który także ma pióro w wpust i tu porównanie parametrów przewodzenia ciepła oraz dokładności wymiarów pozostawię pytającemu.
Jeśli Architekt miał z tym do czynienia i cena oraz dokładność nie przysporzyła kłopotów to polecam.
O ile architekt preferuje ściany nośne o grubości 18 lub 22 cm to ja niestety wolę wybór pomiędzy suporeksem 24 cm lub Porothermem 25cm.
Kwestię wyboru pozostawiam pytającemu w zależności od dostępności materiału w jego regionie oraz od uzyskanych rabatów.
Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 25-06-2017 o 13:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczelność przegrody to jedno a mostki termiczne to osobny temat.
Można postawić dom z bk, silki na kleju cienko warstwowym i wtedy mostki będą znikome. Widziałem kiedyś zdjęcia (Merkavy wraz z opracowaniem naukowym) z kamery termowizyjnej ściany z bk i pustaka PW. Różnica była znaczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkałem w domuw Porothernu (fakt, że ściana 1W 45cm) i z gniazdek wiało, jak diabli.
Wywierciłem trzy otwory pod kołki, wiało i z nich.
Ocieplenie trochę poprawia sytuację, ale pod warunkiem, że ekipa doszczelni listwę startową, oraz będzie kleiła metodą punktowo-obwodową, a nie bardzo to lubią, bo wydłuża czas robót.
