Jak to zrobić najlepiej aby było bez mostka ale i ta krawędź była wytrzymała ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGaraż ogrzewany jest jednym wielkim mostkiem. Więc wyjscie jest tylko jedno. Nie ogrzewać garażu i dobrze go odizolować od reszty budynku.
Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
Pci Samsung EHS 9KW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa również mam garaż w piwnicy , na chwilę obecną (po wylaniu podłóg )wygląda to tak
Posadzka wystaje poza bramę jakieś 4 cm,
wypełniłem braki wodoszczelnym betonem i chciałbym teraz (trochę za þóźno, za daleko od bramy ) dać ten styrodur tylko napotkałem na taki problem, że krawędź posadzki nie jest idealnie równa - jak przyłożę styrodur i wyleję próg na ławie to między obecną posadzką a styrodurem pozostaną szczeliny.
Jeśli odsunę styrodur o kilka cm od obecnej posadzki i zaleję wszystko betonem to w praktyce lita betonowa posadzka będzie wychodziła na 10 cm spod bramy, a potem będzie styrodur (w sumie już nie wiadomo po co).
Może zalać całą przestrzeń nad ławą betonem a potem wcisnąć w niego styrodur jak najbliżej końca obecnej posadzki ?
Ale czy to możliwe żeby wcisnąć tak styrodur w świeży beton żeby dotarł do dna?
Jeszcze jedna koncepcja - posadzka w garażu ma 17 cm, wyciąć górne 5 aż do linii bramy , wstawić tam styrodurowy próg a potem zachowując ciągłość izolacji dojść ze styrodurem na zewnątrz i w dół do ławy , potem wszystko zalać betonem - wygląda na kupę roboty?
Darować sobie styrodur i zalać resztę ławy niby izolującym betonem (keramzytobetonem) ?
