Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie jak szybko kafelki po wylewkach ?
    Ile odczekać ?
    Tak, żeby potem kafelki nie pękały ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar termolit
    Sep 2012
    Dolnyśląsk
    50-062
    134
    TERMOLIT Ogrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton www.termolit.pl tel. 513 148 985
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Ile odczekać ?
    Wszystko w zależności od rodzaju wylewki.
    Jeśli chodzi o wylewkę anhydrytową, to już pojawiały się pytania na forum. Jeśli zamierzamy przykleić płytki na całej powierzchni domu, musimy wcześniej uzyskać tak zwany suchy jastrych o poziomie wilgotności szczątkowej wynoszącej ≤0,3%CM w przypadku jastrychów grzewczych oraz ≤0,5%CM przy niegrzewczych.
    Przy ogrzewaniu podłogowym konieczne jest przed położeniem płytek na całej powierzchni odpowiednie wygrzanie jastrychu zgodnie z protokołem wygrzewania oraz zeszlifowanie mleczka anhydrytowego (w zależności od wybranego materiału, nie które nie potrzebują).
    Wylewka anhydrytowa wysycha ok. 1mm/dziennie bez ogrzewania podłogowego - w zależności od warunków panujących w domu oraz jej grubości.
    Łukasz
    www.termolit.pl
    tel. 513 148 985
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Przy odpowiednim wietrzeniu i pogodzie na zewnątrz są to ok 3 - 4 tygodnie.
    Weź kawałek folii budowlanej 1m2 lub większy i połóż na podłodze zostawiając go na noc.
    Jeśli następnego dnia podłoga będzie ciemniejsza i wilgotna a na folii może skraplać się woda to oznacza że jeszcze nie jest pora.
    Jeśli woda przestanie się pojawiać to po tygodniu można układać płytki a z wygrzewania jastrychu przy ogrzewaniu podłogowym można zrezygnować.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Mnie się wydaje , że trzeba odczekać 28 dni i kłaść u mnie po ok miesiącu układano płytki na ogrzewaniu podłogowym po wcześniejszym wygrzaniu posadzki - do dzisiaj spokój i żadnych problemów - posadzka cementowa z mixokreta.
    24.307
    Wygrzewałeś zanim cement związał? Gdzie nie czytam, to zalecają pozostawienie w spokoju 28 dni i dopiero potem wygrzewanie.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Posadzki u siebie wygrzewałem dwukrotnie, 5 miesięcy po ich położeniu. Płytki kilka miesięcy po wygrzaniu, a i tak w dwóch miejscach jakimś cudem pękły.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak napisałem......po 28 dniach i wygraniu ......układało.
    24.307
    No i jak to rozumieć? 28 dni + dni na wygrzanie? Wygrzewałeś wg jakiej procedury?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A co ja będę pisał - jak nie wiem jak była procedura po czterech tygodniach fachowcy układający glazurę zapytali czy mogą włączyć ogrzewanie w celu osuszenia posadzki....przyjechałem odpaliłem piec i tak było ok tygodnia z temperaturą w pomieszczeniach ok 23*C. Włączyłem wentylację i posadzka schła. Po tygodniu fachowcy zmierzyli wilgotność posadzki robiąc kilka otworów czym mnie wkurzyli bo mogli uszkodzić ogrzewanie i stwierdzili, że jest dobrze. Ze względu na pewną przerwę w pracy przez trzy dni w domu było ok 25*C zwiększyłem temperaturę zasilania podłogówki do 45*C. Następnie zmniejszyłem temperaturę do 17 *C na zewnątrz było ok 10 bo pracownicy powiedzieli, że w takich warunkach nie da się pracować. Wtedy też ułożyli wszystkie płytki na podłogach. Tak jak pisałem do dzisiaj nic nie popękało płytki grubości 12 mm.na pozostałej części domu deski.
    Ale nawiasem pisząc znalazłem na forum sposób wygrzewania - jestem ciekaw czy ktoś tak robił?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post1293483
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Ja u siebie nie stosowałem procedury wygrzewania. . Piec i ogrzewanie musiał być włączony bo późnym latem wchodził stolarz który okładał schody betonowe i zażądał sobie aby wilgoć spadła przynajmniej poniżej 10%.
    Po skończonych schodach zacząłem kłaść płytki wymiaru 30 x 60 .rektyfikowane na 1mm fugi
    W kuchni, wiatrołapie, holu i części salony wokół kominka wyszło tego ze 35m2.
    Za mną 3 zimy i nic się nie dzieje.
    Banned
    Emillka
    Jun 2017
    00-669
    U brata też "wygrzewali", również nic nie pęka, dom ma jakieś 2 lata.
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Samo wygrzewanie jest bardzo istotne, jednak nie przeciwdziała wszystkim przyszłym problemom.
    Podstawą jest prawidłowe wykonanie wylewki, gdzie warto zainwestować w zbrojenie oraz pamiętać o pielęgnacji podczas wczesnego wiązania betonu (do kilkunastu dni od wylania).
    Pielęgnacja to nie tylko przykrycie powierzchni folia, to również osłona przez intensywnym przewiewem, nasłonecznieniem, ewentualnie zimnem.
    Brak zbrojenia lub odpowiedniej pielęgnacji przyczynia się do powstania naprężeń w płycie wylewki z wewnętrznymi pęknięciami.
    Powyższe jest przyczynkiem późniejszego pękania okładzin ceramicznych.
    Wygrzewanie wylewki służy oddaniu nadmiaru wilgoci do otoczenia pozwalając na zachowanie wilgoci wylewka/otoczenia w pewnym zakresie równowagi bezpiecznym dla drewna.
    Dopóki wylewka ma więcej wilgoci w dolnej części niż w górnej, to w naturalny sposób może unosić swoje brzegi i naroża.
    Ukształtowanie wilgotnościowe jest jednoznaczne z powrotem płaszczyzny wylewki do płaszczyzny pierwotnej, co w przypadku ceramiki, daje trwale ukształtowaną powierzchnię wylewki będącej "fundamentem posadzki z płytek."
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Czyli już nie wiem. Wystarczy odczekać te 4 tygodnie.
    Czy odczekać, a potem jeszcze wygrzewać ?
    w marcu sąsiad robił wylewkę z miksokreta , w sierpniu przyszli goście od podłóg/paneli, zmierzyli wilgotność i powiedzieli ze za mokro, musi wyschnąć.
    takze policz sobie, a lepiej zmierz wilgotność
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Uuu, no ładnie. Taka przerwa i jeszcze za wilgotno ??!!
    no widzisz, sąsiad tez był zdziwiony. ja robiłem w tym samym czasie, ale mnie jeszcze daleko do podłóg
    jak masz podłogówke, to wygrzej i bedzie sucho.
    Mi jeden fachowiec powiedział że aby sprawdzić czy jest jeszcze wilgoć wystarczy położyć jakąś większą folię (np. czarną) powiedzmy kilka metrów kwadratowych na posadzce i zostawić do następnego dnia. Jeśli pod folią będzie wilgoć to znaczy że ciągle posadzka jest wilgotna ...
    Jak nie to można spokojnie kłaść panele / kafle ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    tez tak myślałem i sąsiad też, nawet położył folie i trzymał tydzień, folia nic nie wykazała, przyjechali panowie, zmierzyli i .... wczesniej napisałem.
    Co prawda niewiele za dużo tej wilgoci było, ale nie ma mowy o kładzeniu paneli, za mokro
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Panele to rozumiem.
    Mi najbardziej rozchodzi się o płytki.
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    ja czekałem miesiąc potem zagrzałem podłogówkę chyba 2 dni i kładłem kafelki 60x60 na pow ok 90m2 i w zasadzie do dziś wszystko jest w porządku poza dwiema kafelkami gdzie zabrakło mi kleju wysokoelastycznego mapeia i kilka szt przykleiłem atlasem też wysokoelastycznym ale chyba coś nie poszło tak bo właśnie dwie klekoczą i trzeba będzie to poprawić
