Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
Temat: Domki
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    Domyślnie Domki
    Witam , jestem w trakcie budowy 4 bliźniaczych domków . Domki będą postawione na płycie fundamentowej , potem pustak itd. Postaram się wklejać na bieżąco zdjęcia z postępu prac . Na razie prace ziemne ogarniam sam z moja żółta przyjaciółka . Wszelkie sugestie i podpowiedzi mile widziane gdyż mój projekt budowlany powstawał tylko 5 lat i ma dużo niedoróbek .
    Zapraszam do komentowania bo jestem laikiem i dobrze mądrzejszych posłuchać
    Widok z frontu :
    https://images83.fotosik.pl/658/cbe198df8ceb264a.jpg
    Rzuty :
    https://images83.fotosik.pl/658/4f529f8fa88ec3ca.jpg
    Wykop : wybrałem do twardego iłu , można garnki z tego robić .
    https://images82.fotosik.pl/659/f51842e6cde792e9.jpg
    Próba twardości gruntu , koparka 10 tyn nie zostawiła śladu po kołach , czyli jest twardo
    https://images82.fotosik.pl/659/e08574de5f84b489.jpg
    Wykop zasypywany tłuczniem , około 80 cm . ostatecznie po podniesieniu gruntu wkoło budynków wyszło około 120 cm tłucznia .
    https://images84.fotosik.pl/658/89740dd59aad00de.jpg
    Potem geotermia / woda
    https://images83.fotosik.pl/658/2e8a0b2f3562d718.jpg
    I odwodnienie , teren jest zespatkowany tak żeby mi woda nie stała nigdzie pod budynkiem . Zachowane spadki peszla , zasypane warstwą około 20 cm żwirku , zabezpieczony geowłóknina od dołu i od strony ziemi .Miałem robić dranaż opaskowy ale nie widze sensu bo : budynki swoja powierzchnia pokryją okolo 80 % terenu z tłuczniem . Deszczówkę odprowadzę osobna instalacja poza odwodnienie z dala od budynków . Obserwowałem teren podczas mocnych ulew deszczu i woda szybko spływa do peszla który leci wzdłuż wykopu . Dwa metry obok mam następne odwodnienie zrobione przy okazji płotu . Jest niżej niż mój wykop .
    https://images81.fotosik.pl/659/319bbc5997d170d6.jpg
    https://images82.fotosik.pl/659/00a190f8dfa5d19b.jpg
    Ostatecznie zasypane tłuczniem , rury od geotermii i wody obsypane piaskiem .
    https://images81.fotosik.pl/659/f4c140f73c1a2bb0.jpg
    Wypoziomowanie gruntu pod płytę , przyjąłem : około 5 piasku żeby łatwo się styrodur układało , potem 10 xps , 25cm beton c25 , potem mata styropianowa z ekranem , podsypka z podłogówka około 10 cm wys .
    https://images82.fotosik.pl/659/bbc9ba2ee7b7afd2.jpg
    C.D.N.
    Ostatnio edytowane przez StaszekL ; 26-06-2017 o 00:20
    50.146
    tam gdzie jest wrysowane łóżko na parterze chyba ma być kuchnia? Bo pod schodami to przecież nie zmieścisz podstawowych urządzeń.
    Nieproporcjonalnie duża łazienka na parterze względem wymiarów pozostałych pomieszczeń.
    Układ drzwi wiatrołapu praktycznie powoduje, że wiatrołap nie ma sensu - nie da się wejść do domu i zamknąć za sobą drzwi, a potem otworzyć drzwi do domu. Aby do domu wejść trzeba naraz otworzyć dwie pary drzwi.
    Gdzie w salonie powiesić TV?
    W życiu nie kupiłabym tak fatalnie rozplanowanego domu! Chyba, że to jakieś letniaki mają być, gdzie zakłada się stołowanie w restauracjach?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 03-07-2017 o 11:42
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    Tego łóżka w salonie nie będzie , nie wiem po co je tam wrysowali ,w jego miejsce dałbym normalny stół . Komin tez odpada bo zrezygnowałem z kominków . Faktycznie ten wiatrołap jest do dupy , nie zwróciłem wcześniej uwagi na niego , można by spróbować zrobić go na zewnątrz budynku . Można obrócić kanapę i w rogu dać tv , plusem będzie fajny widok z kanapy na góry .
    50.146
    tylko po co normalny stół, skoro tam nie ma gdzie gotować?
    Taki układ schodów zajmuje mnóstwo powierzchni, która jest stracona. w małych domach pod schodami można zrobić toaletę, szafy. A u ciebie kuchnia nie wejdzie.
    Jak chcecie grzać te domy?
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Wygląda mi to na letniskowe domki do wynajęcia, jakich sporo np. w Bieszczadach
    Dziennik budowy
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    Tak , to będą domki pod wynajem .
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    W związku że moja ekipa spóźnia się dopiero 3 tygodnie postanowiłem zrobić sobie kanalizacje i prąd ...
    https://images84.fotosik.pl/706/091f80db0c7eba0b.jpg
    Z racji tego że na oko to chłop umarł kupiłem sobie sprzęt
    https://images82.fotosik.pl/707/7fb70f6ee3a3599c.jpg
    Do układania kręgów idealnie nadaje się żona
    https://images83.fotosik.pl/706/93842f538460ebfa.jpg
    W peszlu oprócz kabla zasilającego puściłem sobie tez światłowód i skrętkę " ethernet "
    Zrobiłem sobie tez studnie chłonna co ciekawe jakiś mecenas stwierdził ze się nie da i grunty nie przepuszczają , zaprojektował oczko wodne.... . 3 metry w dól i jego teza legła w gruzach , teren wciąga wodę jak na kacu
    https://images81.fotosik.pl/706/099221c83d4df41f.jpg
    tu zrobiłem mały błąd ... wprawne oko zobaczy
    https://images84.fotosik.pl/706/6774c85b93307636.jpg
    Ostatnio edytowane przez StaszekL ; 20-07-2017 o 21:23
    24.273
    Cytat Napisał StaszekL Zobacz post
    WLZ w peszlu? Razem ze skrętką? Skąd takie pomysły?
    no to lecimy dalej , cienka warstwa piasku i powstaje pomału płyta .
    Coś cienka ta warstwa piasku. A ślady głębokie. Nie zapomniałeś o zagęszczarce?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 10-08-2017 o 00:03
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    WLZ w peszlu? Razem ze skrętką? Skąd takie pomysły? a co jest nie tak ? Każdy kabel ma swój osobny peszel , piasku jest cienko , może na zdjęciu tak wygląda a jest twardo . Dziś chodziłem po tym i nic się nie zapada , nie kiwie itd .
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/263d0475b9043f15
    Nie ubijałem zagęszczarka , ubijane były warstwy pod piaskiem . jedynie po piasku pojeździłem kaparka . Na tak cienkiej warstwie budynek dużo nie siednie .
    Ostatnio edytowane przez StaszekL ; 19-08-2017 o 20:32
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/b7c5925bd14ffdb1
    i lecimy z drugim budynkiem , mój pomocnik do ustawiania kręgów
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/61ff5bdaabb221f7
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    Ostatnio edytowane przez StaszekL ; 18-08-2017 o 22:10
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    Pod dystanse wyciąłem paski z foli 1 mm żeby nie wbijały .
    https://images81.fotosik.pl/761/c7e8c85da03cadd2.jpg
    i następna , coraz sprawniej mi to idzie
    https://images82.fotosik.pl/763/7ef4c32bc80e3c8b.jpg
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    znalazłem nowa ekipę , nareszcie towarzystwo na budowie
    https://images81.fotosik.pl/763/b1f5c15ab07ab3d9.jpg
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    zrobiona wiaźba , płytowanie , i pokrycie dachu . Teraz trzeba wybrać stolarkę i metodę ocieplenia .
Nazwa:	25198613_1245911635541690_204119809_o.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
ID:	402807Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	25271071_1245913962208124_1447549841_o.jpg
Rozmiar:	95,3 KB
    Ostatnio edytowane przez StaszekL ; 10-12-2017 o 20:57
    im więcej czytam , tym mniej wiem ...
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    skończone trzy , czwarty po zimie
    StaszekL
    Mar 2016
    Zakopane
    34-500
    59
    Powoli rozglądam się za ogrzewaniem , wymyśliłem że zrobię w całym domku podłogowe , plus jeden kaloryfer w łazience . Chciałbym aby były czujniki w każdym z pomieszczeń , i najlepiej sterowane jakimś programem przez internet . Fajnie jakby była możliwość wyłączania ogrzewania na czas wietrzenia pomieszczeń . W sypialniach na poddaszy będzie prawdopodobnie wykładzina , na parterze w kuchni/salonie/łazience płytki ceramiczne . Na parterze 6 cm styro eps100 , wylewka 4 cm , na górną płytę 2 cm styro eps100 i tez 4 cm wylewki .Czy może ktoś z Was ma takie rozwiązanie u Siebie ? System będzie zasilany z węzła geotermalnego .
