DEL -nikt nie odpowiedział
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie Andrzeju, wracam do Pana i Pana doświadczenia. Otóż firma wykonała podbitką drewnianą poziomą i nie przewidziała otworów wentylacyjnych, uznając że to nie blacha, łączenia nie są szczelne i drzewo oddycha. Z tego co się tutaj naczytałem to powinny chyba być, ale "nie będę się kopał z koniem" i pomyślałem, że sam wywiercę kilka otworów i założę kratki. Deska z felcem g18 -czy wystarczy 4 otwory na 10mb?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCi "wykonawcy" nie mili żadnej wiedzy o wentylacji dachu. Zasada jest taka powierzchnia wlotu powietrza powinna mieć 200 cm2 na każdy 1 mb okapu. Niezbędne minimum to 10 otworów fi 150 mm. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki jest sens wentylowania podbitki gdy jedna jej strona jest w sposób ciągły owiewana??? Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem za mało danych. Napisz konkretnie co chcesz wentylować. Wełne czy pokrycie dachowe?
Jeżeli wełne to masz przecież membrane dachową więc po co wentylować więcej. A jeżeli pokrycie dachowe to masz juz membrane więc jak chcesz za pomoca otworów w podbitce wentylować pokrycie dachowe.
Stąd wysunął mi się wniosek że chcesz zwentylować podbitkę, ot tyle. O ile możesz napisz konkretnie co chciałbyś wiedziec a jestem pewien ze uzyskasz pomoc.
Ps. Smiech to zdrowie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli pokrycie dachowe masz wentylowane z okolic rynny a termoizolacje masz w odpowiedni sposob zwentylowaną to nie potrzebujesz żadnych otworów.
napisz do czego Ci te otwory potrzebne to Ci odpowimy czy są potrzebne. Może być taka systuacja że masz deskowany dach, i masz zachowana szczeline wentylacjną pomiędzy welną a deskowaniem i chcesz wprowadzić powietrzne właśnie przez podbitkę, to wtedy ma to uzasadnienie, ale w takiej ilości jak napisal Andrzej powyżej.
Meritum napisz co chcesz wentylować:
-termoizolacje
- pokrycie dachowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku wykonania krycia wstępnego folią wysokoparoprzepuszczalną nie ma żadnej potrzeby wykonywania otworów wentylacyjnych w podbitce. Pozdrawiam.
miłego dnia
