Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 48
    agnes291
    Apr 2017
    Warszwa
    03-226
    Domyślnie Drewniany taras
    Witam, bardzo podobają mi się drewniane tarasy, natomiast obawiam się, że pomimo impregnacji jest to materiał nie odporny na niskie temperatury, wilgoć i drewno szybko ulegnie spękaniu, przybierze brzydki kolor. forumowicze, jakie macie doświadczenia w temacie ?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Aż tak źle nie będzie, ale drewno to przede wszystkim regularne czyszczenie i olejowanie tarasu. Minimum dwa razy w roku, a optymalnie cztery. W pierwszym razku może Ci się to nawet podobać, ale w 10-tym...
    Myślałaś o kompozytach drewnianych? Nie wymagają olejowania, nie blakną, nie nagrzewają się - ale trzeba się porozglądać za takimi z wyższej półki niż z żółto niebieskiego marketu budowlanego
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
    Rybnik
    18.636
    Cytat Napisał Doli. Zobacz post
    Olejowanie 4x w roku ???
    To jakiś żart ?
    Olejuję raz w roku, na wiosnę. Oczywiście, taras nie wygląda cały rok tak:
    (tp po olejowaniu w drugim toku użytkowania)
    ale nie szarzeje zbyt szybko i na pewno wygląda lepiej, niż kompozyt
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    To jakiś żart ?
    Takie zalecenia usłyszeliśmy od firm układających tarasy drewniane, u których się dowiadywaliśmy na ten temat. Ja wiem, że zdecydowana większość olejuje raz w roku, znam jedną osobę, która robi to dwa razy w roku. No i nie wiem jak u Ciebie, ale jeśli się ma taras zadaszony w części, to drewno poza zadaszeniem wygląda o wiele gorzej niż to pod. A na kompozycie nie ma różnicy. A co do wyglądu, to naprawdę jest to sprawa indywidualna i dyskusja na ten temat byłaby bezcelowa.
    Choćbyś nie wiem jak olejował drewno się po kilku latach bardzo postarzeje, a po następnych kilku spróchnieje i zaczyna się degradować. Może i zupełnie nowy taras drewniany wygląda lepiej niż kompozyt tylko ile ta sytuacja potrwa? Niedługo.
    Rybnik
    18.636
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    To następna ciekawoatka... Po ilu latach spróchnieje taras z modrzewia ?
    Bo ja widuję kilka, mające kilka (do około 10) lat, w pełnym słońcu, nad wodą i oprócz zmiany koloru nie widzialem ŻADNYCH zmian.
    Natomiast widziałem wypaczony kompozyt, który sasiad demontowal po dwóch latach.
    Ten deski kostowały tyle, co mój modrzew.
    Lepszy kompozyt kosztuje tyle, co drewno egzotyczne i w takim przypadku znów nie widze sensu ładowania się w plastik...
    W załączniku deski kompozytowe na tarasie sąsiada. Wypaczone, kruche, zazielenione od wilgoci po drugiej zimie.
    Kolejny rok, proces reklamacyjny , w koncu pieniądze zwrócone, ale tylko za materiał, bo montował sam.
    Wiec znów tydzien wyjety życiorysu- na demontaż i montaż.
    Jak widać, znów kupił kompozyt, drozszy, niż modrzew, po roku troche wyblakł, zobaczymy, jak bedzie po kolejnych zimach. W kazdym razie, jakos super on nie wygląda.
    Producentow desek kompozytowych jest multum, jakość się zmienia, zdaje sobie sprawę, że ten przykład to wyjątkowy pech, ale nikt nie da grarancji, że na innym po 6-8 latach nie bedzie podobnie. To spora częsc tworzywa sztucznego, PP, niestety czasem PE i PCV...
    A tego się nie da, jak drewna podszlifować i pomalować na nowo
Nazwa:	taras1.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 30-06-2017 o 09:19
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Mnie przekonuje brak zmiany koloru (a właściwie jednorazowa zmiana koloru prezentowana od razu przy zakupie) i brak konieczności impregnacji - przy domu będzie wystarczająco dużo roboty
    Podobają mi się nowe, zaimpregnowane tarasy, ale tu słowo klucz "nowe, zaimpregnowane". Z ciekawości, ile kosztuje Cię (w PLN i czasie) jednorazowe olejowanie?
    Rybnik
    18.636
    A jaką masz grawancję, że zmiana będzie jednorazowa ? Na powyższym zdjęciu była dwurazowa: brązowy -> jasnobrazowy -> zgniłobrązowozielony
    Na niektórych olejach jest jeż podana wydajność przy olejowaniu desek kompozytowych, ciekawe dlaczego ? Czyżby też tego wymagały ?
    Olejowanie to 3h, lub 5h, jeśli z zeszlifowaniem szarej powierzchni (ale szlifowanie co 3 lata planuje, lubie widzieć rysunek drewna)
    Koszt dla tarasu 24m2 to 70 - 250 zł z zależności od wybranego oleju.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 30-06-2017 o 09:03
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Bejaro
    Apr 2014
    śląsk
    1.945
    Zmiany koloru kompozytu nie byłabym taka pewna za to braku możliwości naprawy nawet uszkodzenia pewne jest, odświeżenie wyblakłego koloru jest niemożliwe.
    Mam olejowany taras od roku 3 razy olejowaliśmy już i powiem tak jesienne olejowanie daje dużo szczególnie w miejscach niezadaszonych, olejowanie zajmuje 2 h przez dwie osoby.Niestety dobry olej kosztuje to fakt ale efekt jakby taras był nowy.Co do próchnienia to jeszcze nie mogę się wypowiadać nie zszarzał bardzo bo konserwowany regularnie.
    Nie wiem czy w tym sezonie autorka wątku chce wykonać taras i czy bierze pod uwagę kompozyt, można kupić jedną deskę kompozytu i przesezonować zobaczyć co się stanie po zimie spędzonej w ogrodzie-znajomi tak zrobili i wniosek taki taras mają z kostki bo warunkiem był brak konserwacji.
    Jeśli ktoś chce drewno to musi się liczyć z kosztami i pracą ale bez przesady potrzeba to robić systematycznie ale same olejowanie nie jest upierdliwe.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Dopiero teraz widzę zdjęcie, bo edytowałeś. Trudno mi coś powiedzieć na temat tego konkretnego tarasu. Oby to była tylko kwestia wadliwych materiałów.
    Deska kompozytowa desce kompozytowej nierówna. Są takie które mają domieszki drewna prawie 50% i to wbrew pozorom wcale nie jest takie super, bo zwiększa kruchość deski i chłonność na wodę. I tutaj widziałabym biznes producentów olejów, którzy zaczynają je przeznaczać i reklamować również do kompozytów.
    Rybnik
    18.636
    Drewna ? Jeszcze dobrze, jak to jest drewno, bo czytalem o bambusie, jako tańszym zamienniku
    A olej zapewne pomaga w tym, aby deska kompozytowa nie zmianiała koloru i ksztaltu tylko, ze bezobsługowość się właśnie kończy ...
    Zapewne sa kompozyty, ktore tego nie potrzebuja, tylko, ze ceną przewyższaja drewno egzotyczne, a takiego wyboru już w ogóle nie rozumiem...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 30-06-2017 o 09:33
    Widujesz? To pokaż jakieś fotki. Ja moge ci zrobić zdjęcia kilku tarasów drewnianych z mojej okolicy, niektóre widuje tylko z daleka przez ogrodzenie i mimo że mają max 4-5 lat bo wtedy stawiano te domki to nadają sie do generalnego remontu i to widać z odleglosci więcej niż kilkanaście metrów. Tu nawet nie chodzi o wygląd który jest beznadziejny ale nawet o samo niszczenie mechaniczne drewna.
    Myśle ze za małe pieniądze dużo wieksza szansa zrobić trwały taraz z kompozytu niż z drewna. Oczywiscie że sie odbarwi, ale na pewno nie tak jak drzewo.
    Rybnik
    18.636
    Jak znów pojade na weekend w góry, to zrobie.
    To co widzisz, to najprawdopodobniej tanie tarasy z sosny, lub świerku, o czym świadczą uszkodzenia mechanicznie. A jeśli znasz taniego,sprawdzonego producenta kompozytów, to podziel się tą wiedzą. Jak u sąsiada się powtórzy sytuacja, to mu pomogę
    Bo mam nadzieję, że wiesz, a nie tylko "myślisz"
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 30-06-2017 o 10:01
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Dziwne doświadczenia z drewnianymi tarasami, zwłaszcza tymi nadającymi się do generalnego remontu po 4 latach. Mam zadaszony taras, od strony południowej narażony na opady deszczu, słońce itd. Fakt w części narażonej na deszcz jest inny kolor ale żadnego mechanicznego zużycia brak, taras z taniej sosny, olejowany raz w roku niezbyt markowym olejem za to myty szarym mydłem
    @cactus
    Nie opowiadaj bzdur, widzę że nie masz pojęcia o eksploatowaniu i pewnie zabezpieczaniu drewna.
    To co widujesz u siebie to zapewne zmęczona i źle zabezpieczona sosna niestety....
    Modrzew który poleca się na tarasy to materiał na kilkadziesiąt lat.
    Tym bardziej o który sie choć trochę zadba.
    Rybnik
    18.636
    Zabrzmi to trochę nieprawdopodobnie, ale... byłem dziś u sąsiada, i ze zdumieniem spostrzegłem zazielenienie na jego ROCZNYM tarasie z kompozytu.
    Przypomnę, że poprzedni po dwóch latach zazieleniał, później się spaczył, na końcu popękał. Zazielenienie nie jest jeszcze tak widoczne, jak na poprzednim tarasie, ale deski w cieniu mają już taki nalot.
    Nie miałem telefonu, więc zdjęcia zrobię jutro, sąsiad nie ma nic przeciwko, w końcu ma całe trzy lata gwarancji, a dokumentacja fotograficzna się przyda
    Na infolinii powiedziano mu, żę może to zmyć myjką ciśnieniową, lub szorstkim mopem, wodą z dodatkiem płynu do gresu.
    Fotohobby, czm zlifujesz swój taras? Mam tras 4 letni z modrzewia i planuje troszkę go odświeżyć.
    Rybnik
    18.636
    Cytat Napisał JACUŚ Zobacz post
    Szerokość płyty 115, deski 120mm, szybko idzie
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 02-07-2017 o 07:53
    Ok dzięki, a co z rowkami? Zastanawiałem się nad jakąś "szczotką" zakładaną na szlifierkę.
    Ostatnio edytowane przez JACUŚ ; 02-07-2017 o 09:22
    Rybnik
    18.636
    Nic, a po co mam szlifowac tych 7 rowków ?
Strona 1 z 3
