Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
Temat: Kominek.
    Domyślnie Kominek.
    Witam.
    Jaki kominek zainstalować do domu jednorodzinnego powierzchnia użytkowa 99mkw + poddasze użytkowe jeszcze nie zaadoptowane z możliwością podłączenia do instalacji ogrzewania podłogowego na dwóch kondygnacjach?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Każdy z płaszczem wodnym, najlepiej dobry...
    Kominek w tej sytuacji to akurat najmniejszy problem. Podłogówka grzeje niskotemperaturowo, kominek z płaszczem (jak każdy kocioł ) lubi grzanie wody do wysokiej temperatury. Bez bufora + zaworu mieszającego raczej się nie obejdzie. Trzeba wyliczyć zapotrzebowanie energetyczne domu i pod tym kontem dobrać moc kominka i pojemność bufora.
    Swoją drogą fajne rozwiązanie. Droższe, niż grzanie samym kominkiem (koszty hydrauliki), ale dające dużą elastyczność zarządzania ciepłem i większą bezobsługowość.
    Ostatnio edytowane przez Krakers70 ; 01-07-2017 o 08:18
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Fajne, fajne....ale mądry piecokominek jest dużo bardziej oszczędny, mniej skomplikowany i prosty w obsłudze.
    Sep 2014
    10.843
    Cytat Napisał Jacek-Iwona Zobacz post
    Witam.
    Podłączenie kominka do grzania wody w instalacji ogrzewania podłogowego z powodu:
    - oszczędności gazu?
    - braku gazu do ogrzewania ?
    - czy z innego powodu?
    Masz szacunek dodatkowych kosztów i kosztów późniejszej obsługi ?
    Powód to brak gazu. Kominek ma być alternatywą do ogrzewania domu gdyby w razie "W" coś stało się z piecem centralnego ogrzewania(aktualnie piec na pellet) i dla klimatu rozpalić od święta
    24.253
    IMO najbardziej prawdopodobne "W" to brak prądu - czego po ostatnich wichurach niejeden doświadczył.
    A żeby przed tym się zabezpieczyć, to kominek musi działać unplugged.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Dywersyfikacja źródła ciepła (drugie palenisko) w obrębie jednego systemu? Jak siądzie system, lub prąd nawali na dłużej, nic to nie da. Na takie historie zwykły piecyk wolno stojący więcej Ci da, niż kolejne skomplikowane i zależne od wielu czynników urządzenie...
    Unplugged z płaszczem wodnym i podłogówka niskotemperaturowa... to musi byc mega wyzwanie dla hydraulika...
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Piencu Zobacz post
    Jakie znów wyzwanie?! Przez kilkadziesiąt lat każdy hydraulik miał to w jednym paluszku...Pojawienie się zaworu trójdrożnego załatwia kwestie podłogówki.
    Piotrze ilu znasz współczesnych hydraulików potrafiących porządnie zaprojektować i wykonać sieć CO na obiegu grawitacyjnym? Teraz ładuje się wszędzie pompy, a jak prądu zabraknie, to hydraulik jest już daleko i to nie jego zmartwienie. Takie ogrzewanie oczywiście da się zrobić, ale trzeba o tym pomyśleć na etapie projektu. Teraz to faktycznie już został tylko kominek bez płaszcza wodnego. Ewentualnie zrobić wymiennik ciepła spaliny-woda i umieścić go na odcinanym szybrem bypasie przewodu spalinowego. Wtedy w razie "W" po prostu odcina się szybrem wymiennik i można palić. Jakby dobrze pokombinować, to takie sterowanie szybrem można zrobić automatycznie i bez prądu, za pomocą zwykłego miarkownika ciągu
    24.253
    Grawitacyjna podłogówka? To naprawdę może działać? Jak taka mała różnica temperatur może zapewnić przpływ przez setki metrów rur i jeszcze zawory mieszające?
    Kto tak ma?
    @Piotr
    Jaki zawór trójdrogowy działa unplugged?
    Mój post był głosem za kominkiem bez płaszcza, pompy, wentylatora i elektroniki.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 02-07-2017 o 10:45
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Kto tak ma?
    @Piotr
    Podłogówka grawitacyjnie....gdzieś widziałem, ale to niekoniecznie (lekki przerost formy nad treścią)...W razie awarii z prądem, można się bez niej obejść, używając do tego celu innych odbiorników ciepła - np ścian i kaloryferów....Ja mam zawór trójdrożny dedykowany podłodze, sterowany ręcznie. Wiem jak go ustawić, by działał w oczekiwanym przedziale temperatur, przy określonym załadunku...
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    Najmniej kumaty hydraulik wie jak ustawić piec do grawitacji i jak puścić grubymi rurami czynnik roboczy, stosując zwykłe zawory przed kaloryferami...Dla bardziej kumatych, mam propozycje hybrydowe...Jest prund - hula nowocześnie. Przy braku prundu, przestawia sie samo na starocia - idiotoodporne (generalnie )
    To nie jest czarna magia, tylko taki zaklęty krąg się zrobił - hydraulik nie doradzi inwestorowi, bo mu łatwiej na pompach wszystko zrobić, inwestor się nie zna i nie wie czego ma od hydraulika wymagać. W efekcie często powstają sieci, które ze względu na prostotę aż się proszą o grawitację, a są robione na na pompach. A w razie braku prądu robi się kicha bo rury tak poprowadzone, że na grawitacji nie ruszy. Wiem, bo mam taką w domu. Zacząłem dłubać w necie, naprawdę wiele informacji nie ma. W większości artykuły z cyklu "dlaczego nie ma sensu robić CO grawitacyjnego". I opinie w stylu "nie jest to takie proste, lepiej samemu się nie brać, a i nie każdy hydraulik potrafi". No cóż przekonamy się. Przemyślałem jak to zrobić i jestem w trakcie przeróbek. Samodzielnych oczywiście. Lutowanie rur miedzianych idzie mi coraz sprawniej
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Czytałeś Krakers o moich instalkach? Może coś Ci podpowiem?
    Nie, gdzie tego szukać?
    Szukać np. korozja kominka i po grawitacji.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał qwa Zobacz post
    Mądre instalacje nie powodują korozji.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Sam nie wiem...Kilka razy o tym pisałem...Ale nie ma sprawy...Chętnie odpowiem na pytania. Główny atut mojej instalacji to podłączenie w ciśnieniu. Nie ma bufora, układ pomowo grawitacyjny....Dużo podłogówki, kalafiory, ściany grzewcze...
